Intervalles entre deux composants assemblage
Bonjour à tous,
J’aimerais savoir s’il existait une astuce/fonction pour interdire des valeurs (intervalles) de distances entre deux composants (angulaire ou linéaire).
Exemple: une course mécanique entre deux pièces qui doit être comprise entre 150mm et 450mm - le but est de rentrer une valeur fixe (et non libre comme la contrainte glissière libre) mais que ca avertisse ou interdise la valeur renseignée hors intervalle.
J’ai essayé d’appliquer des fonctions Excel dans « Equation » mais sans résultat.
Merci.
Il est possible de définir un capteur qui vérifiera si la longueur est bien comprise entre les valeurs définit et si ce n’est pas le cas cela affiche une erreur. (Pas d’interdiction)
Merci pour ce retour,
Je vais essayer d’appliquer cette solution,
Est-il possible de créer une alerte physique (exemple: pop-up)?
C’est ‹ distance limite › en linéaire : tu fixes une dimension entre deux valeurs limites (avec warning de SW si tu veux dépasser les bornes des limites)
Possible qu’il y ait l’équivalent en angulaire.
5 « J'aime »
Pour les angles c’est identique mais au lieu de mettre une valeur de distance (en rouge ci dessous) il faut mettre une valeur d’angle (en vert ci dessous). les limites sont dans les 2 cas à mettre dans les champs entourés en bleu ci-dessous.
1 « J'aime »
