Interwały między dwoma składowymi zespołu
Cze wszystkim
Chciałbym wiedzieć, czy istnieje jakiś trik/funkcja zakazująca wartości (interwałów) odległości między dwoma składnikami (kątowymi lub liniowymi).
Przykład: mechaniczny ruch między dwoma częściami, który musi mieć od 150 mm do 450 mm – celem jest wprowadzenie stałej wartości (a nie wolnej jak ograniczenie swobodnego przesuwu), ale ostrzega lub zabrania wartości wprowadzonej poza interwałem.
Próbowałem zastosować funkcje Excel w " Równaniu ", ale bez efektu.
Dziękuję.
Można zdefiniować czujnik, który sprawdzi, czy długość znajduje się pomiędzy zdefiniowanymi wartościami, a jeśli nie, wykazuje błąd. (Brak zakazu)
Witam
Dziękuję za tę opinię,
Spróbuję zastosować to rozwiązanie,
Czy możliwe jest stworzenie fizycznego alertu (np. wyskakującego okienka)?
Witam
To jest ' limit distance' w linii: ustawiasz wymiar między dwoma wartościami limitu (z ostrzeżeniem SW, jeśli chcesz przekroczyć limity limitów).
Możliwe, że istnieje odpowiednik w angularze.
6 polubień
Witam
Dla kątów jest to samo, ale zamiast wpisywać wartość odległości (na czerwono poniżej), musisz podać wartość kąta (na zielono poniżej). Granice znajdują się w dwóch przypadkach, które należy umieścić w polach zaznaczonych niebieskim zakreśleniem poniżej.
2 polubienia
