"Invalid Contacts" Flow simulation
Je suis débutant sur Solidworks, je dois réaliser une étude aérodynamique sur un prototype solaire sur Solidworks.
Lorsque je clique sur Run pour lancer les calculs, un message d'erreur apparait " There is no fluid volume in the project. Please check geometry or boundary conditions."
Je ne sais pas comment procéder, merci de m'aider !
Bonne journée.
Il se peut que votre géométrie soit "défectueuse", pouvez-vous essayer de lancer les outils  "Vérifier" et/ou "Analyse de la géométrie" dans l'onglet "Evaluer"?
Merci de votre réponse,
J'ai lancé l'outil "Check Geometry" voici le résultat
Je pense qu'il y un lien avec les contacts invalides...
avez vous bien pensé à boucher les orifices,
que la force soi avec toi.
Je ne savais pas qu'il fallait boucher les orifices.
Je vous tiens au courant.
Édit :
J'ai des tubes dans l'assemblage et l'outil m'indique qu'ils posent des problèmes pour la simulation aérodynamique
Après avoir rajouter de la matière, le message d'erreur apparaît toujours sur ces tubes
fais le tutoriel concernant Flow simulation.
Tu comprenderas que c'est moins facile à utiliser que ça en à l'air!
il faut un volume fermé, dans lequel tu définis des surfaces par lesquels un flux arrive et/ou ressort...
J'ai réussi merci à vous tous !
