Dans un assemblage sous inventor lorsque je crée un composant symétrique (sans création de pièce car la pièce à symétriser est elle aussi symétrique) l'opération se réalise correctement. Par contre si je modifie par exemple une longueur la pièce symétrique ne suis pas.
Par exemple un tube avec 2 trous espacés de 200mm. Dans le premier je met une vis et et crée une version symetrique pour l'autre. Si je change l'entraxe pour 250 mm, la pièce assemblée avec contrainte suit mais la pièce symétrique ne suit pas.
Sur solidworks je n'ai pas ce problème... Je doit sans doute oublier de cocher une case mais je n'ai rien trouvé d'intuitif.
