L'un d'entre vous sait-il s'il est possible de récupérer la date d'impression (ou éventuellement de dernier enregistrement) dans une note ?
Salut,
A priori c'est possible d'afficher une iProperty dans une note :
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Inventor-Help/files/GUID-8F02404E-241F-4CE8-952D-76193DB107AB-htm.html
Voir aussi :
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/InventorLT-Help/files/GUID-3E90777C-4475-4D33-95F2-A6D033BEA5E0-htm.html
Dans une mise en plan, tu peux créer un symbole (qui peut être réutilisable en l'intégrant dans le gabarit .idw) ou simplement un texte, Tu choisit le type : proprité-dessin ; puis la propriété recherchée, pour toi la date ; ne pas oublier de cliquer sur le x avec une flèche pour l'intégrer dans le texte.
Mais un plan comporte normalement un indice de révision daté, ce n'est pas suffisant ?
Tu veux faire quoi de cette date, si ce n'est pas indiscret ?
Rien d'indiscret, c'est juste pour une épure donc pas de cartouche.
Moin problème c'est que justement dans les propriétés proposées je ne trouve que :
- date de validation
- date de vérification
mais pas la date courante
tu peux éventuellement passer par des règles qui utilisent du vba.
dans ce cas tu as possibilité d'avoir un suivis complet des enregitrements, impressions .... mais le je ne suis pas suffisement calé en vba pour te sortir le code.
Je clos la question parce que ma mission est terminée.
