Je débute avec Inventor. Je possède la version 2015 étudiante.
Je cherche à réaliser une pièce ou tôle comprenant des ouvertures rectangulaires. A l'aide d'un formulaire ou d'une feuille excel, je souhaite que le nombre de trous s'ajuste au choix de l'utilisateur.
Comment faire ? Avec Ilogic ? une Ipièce ?
J'ai fais une esquisse paramétrée et une extrusion. Cependant lorsque je change les infos via un formulaire, cela change l'esquisse mais les nouveaux trous ne sont pas réalisés...
Ou ce PDF : https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=zJS4U5idGu_20gW3vYDIBA&url=http://www.groupeisf.net/TECHNOLOGIE_INDUS/Inventor/5famille_pieces.pdf&cd=1&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNHwUa1Aq2eKvRXeiHsl8XFmw4lbrw&sig2=5dXmAE7AsnQvCwr0xv4xvQ
Je travaille avec inventor 2010 et toutes nos pièces sont liées à une feuille excel.
Dans la feuille excel tu peux donner toutes les caracteristiques de ta pièce sous forme de variables.
Longueur
Largeur
L'épaisseur
Puis les caractéristiques du trou (longueur - largeur - positionnement)
Et enfin le nombre de trou
Une fois ta feuille excel réalisée tu lie cette feuille excel à ta pièce.
Ainsi lorsque tu la modifiera ta pièce ce mettra à jour en même temps.
Je fait ce genre de chose pour la réalisation d'escalier avec des largeurs, des longueurs des nombre de marches variables et tout fonctionne correctement.
Si tu a d'autre questions n'hésite pas à poster j'essayerais de t'aider comme je peux même pour ta feuille excel et ta pièce.
si tupilote l'extrusion il ne devrait pas y avoir de problème.
Tu n'a qu'à utiliser la fonction reseau d'inventor.
si tu utile excel pour piloter ta pièce, il suffit de calculer un nombre d'extrusion calculé par rapport à la longueur de ta pièce.
Ou bien d'effectuer ce calcul dans les paramêtres utilisateur d'inventor.
Donne moi toutes les caracteristiques de ta pièce ainsi que les données qui permettent de faire évoluer ton extrusion et je te ferais une pièce (avec inventor 2010).
