Inventor vers solidworks
Bonjour, j'ai toute une conception faite sous inventor professonnal 9 et j'aimerai récupérer les composants sous SW2015? Le but étant de m'éviter de tout redessiner sous solid.
en sachant que le top serait la reconnaissance des foctions.
Merci pour vos idées.
Voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/l-importation-de-fichiers-neutre-solidworks
Pas de solution simple : il faut passer par du STEP ou IGES et essayer la reconnaissance de fonction de SolidWorks, mais s'il y a des modifications à faire la plupart du temps, c'est plus rapide de tout redessiner...
via cette video
https://youtu.be/DhQSKbMt-FY
tu as les fonctions des editions direct donc recreer une piece via un step
en passant par du surfacique entre autre via copie de surface
Normalement tu peux ouvrir un assemblage inventor sous SW, mais je sais plus si on récupère les fonctions, ça fait  un moment que je n'ai l'ai pas fait. De plus en ce moment je n'ai plus Inventor.
Bon courage.
Bonjour, j'ai trouvé un moyen, on peut sélectionné directement un fichier inventor et l'ouvrir avec SW il reconnait les fonctions, cela reste rudimentaire mais au moins la structure de la pièce est récupérée.
