Une iPièce Inventor est une pièce de bibliothèque avec de nombreux paramètres personnalisables et pouvant être pilotée depuis Excel par exemple. Ces propriétés permettent d'afficher ou non une fonction, de gérer les couleurs des pièces, leurs noms, etc . . .
Plus puissants que des configurations, les familles de pièces permettent de gérer les configurations par tabeau Excel, beaucoup plus pratique, voir ces tutoriels :
Édit, complément pour débuter une famille de pièce de mon autre reponse :
Le plus simple pour avoir un fichier propre pour une famille de pièce est de créer 2 configurations et de modifier dans l'une d'elle une cote (en choisissant uniquement pour cette configuration dans la boite de dialogique : les petits cubes jaunes) et une propriété personnalisée (dans l'onglet spécifique à la configuration), puis de créer sa famille de pièce en automatique. On a ainsi une très bonne base, propre. pour débuter.
Mouhaha pour le battle. C'est un concept interessant.
Tu peux mettre .PL, tout comme remrem la course aux points ne m'interesses pas trop. Et puis il a mit le dictatiel (qui effectivement est plus convivial ^^)
Sympa la technique pour démarer. Faudra que j'y penses la prochaine fois. Parcontre tu supprimes ta config après où tu la laisses ?
Logiquement si tu as créé une deuxième config c'est que tu en as besoin ! Donc autant la garder, après s'il y a d'autres modifications à faire sur cette configuration, on peut soit les faire dans le fichier Excel, soit dans le 3D.
