Dans SW14, à votre avis/expérience/connaissance, la propriété "IsFastener", qui permet, entre autre, de ne pas couper automatiquement un composant, peut-elle êtreutilisée avec un sous-assemblage ?
Pour situer le contexte, j'ai des vérins que je ne veux pas voir apparaitre coupé dans une vue en coupe. Bien sur, je peux l'appliquer à chaque composant (corps et tige) mais pour un assemblage plus conséquent, ça pourrait être intéressant.
Pour modifier la propriété IsFastener des composants SW, il faut utiliser l'utilitaire sldsetdocprop qui est installé par défaut lors de l'installation de SOLIDWORKS. Il se trouve dans le dossier :
Ah non @remrem, la propriété isfastener ne gère pas le logo de Toolbox ! Juste le fait que les éléments en isfastener=1 ne sont pas concernés par les coupes dans une mise en plan.
Dans SW, il y a 2 notions schizophrènes : visserie et Toolbox.
Un élément de visserie est reconnaissable par une propriété isfastener=1, qui permet de ne pas la considérer dans les recherches d'interférences, de la placer dans un dossier "visserie", de ne pas la couper dans une coupe de mise en plan. Ce qui correspond aux 3 liens que tu joins.
Les éléments Toolbox eux ont notamment un icone spécifique (la fameuse vis qui porte à confusion) et ces éléments peuvent etre de la visserie, mais aussi tout autre mécanique : roulement, clavette,...
Du coup, en général, une vis est à la fois un élément Toolbox et a une propriété isfastener=1. (quoi que dans ma boite la propriété isfastener n'est pas intégrée :/)
Un roulement peut aussi etre un élément Toolbox, mais sans propriété isfastener=1.
Un arbre pourrait avoir une propriété isfastener=1 (pour ne pas etre coupé), mais n'a pas lieu d'etre un élément de Toolbox.
