Item No sous e-pdm
J'aimerais créer une nomeclature personnalisée sous e-pdm permettant de faire le lien avec nos achats, nos plans....
Toutefois, celle de base nommée conception ne représente en rien l'ordre du feature, c'est pourquoi je pense qu'il faudrait que je trie par l'ordre des repères...
Or, je n'arrive pas à trouver cette variable sous e-pdm, en tatonnant je pense qu'elle s'appelle Item No, mais tous mes essais ont fait chou blanc....
Si quelqu'un a une solution, cela nous faciliterait grandement la tâche...
Merci par avance
Bonjour, il est possible d'ajouter la colonne Item comme sur cette image, n'est ce pas ? http://blog.design-point.com/media/171227/epdm_bom_view.png
Etant administrateur e-pdm, j'ai beau chercher dans les différentes variables, je ne trouve pas ITEM...
Mais cette image reflète bien ce que j'essaie de faire....
Sinon ça n'est pas dans les variables comme indiqué ici : http://help.solidworks.com/2013/french/enterprisepdm/itemexplorer/t_Adding_Columns_to_Named_BOMs.htm. Ou le ‹numéro de pièce› indiqué ici : http://help.solidworks.com/2013/french/enterprisepdm/admin/idd_edit_column.htm
Et en utilisant la "nomenclature nommée" plutôt qu'une "nomenclature calculée" ?
Merci pour vos réponses, je progresse!!!!!
En insérant "numéro de pièce", j'obtiens une nomenclature type, pour des articles en sous assemblages....IMPECCABLE!!!
Le seul souci maintenant est que l'ordre n'est pas celui du feature, donc pas celui de ma nomenclature de plan. :s (cf. ppt joint)
solidworks.pptx
Donc ça ne doit pas être possible de trier dans l'ordre du feature manager... Mais en créant la 'nomenclature dans SolidWorks, on ne peut pas la réutiliser dans EPDM ? Ça serait plus simple... Si j'ai aider merci de choisir une de mes réponses comme la meilleure pour gagner quelques points ;-)
C'est parce qu'il utilise la nomenclature SolidWorks qu'il peut afficher le numéro dans limage que j'ai postée plus haut : . http://blog.design-point.com/blog/2012/december/solidworks-bills-of-materials-with-epdm.aspx#.VNNNaNBKHqD
