J'utilise 2 pièces différentes sous le même assemblage. Pour ces 2 pièces, j'ai plusieurs config qui utilisent le "Nom spécifié par l'utilisateur", sous lequel je mets un "-".
Lorsque j'insère ma nomenclature sous la mep, j'en vois une mais pas l'autre. Pour voir l'autre, je suis obligée soit d'utiliser le "Nom du document" ou de mettre autre chose que "-" si je garde le "Nom spécifié par l'utilisateur".
J'ai regardé si mes pièces étaient configurées pareil, mais pas de différences de ce côté là.
J'ai cherché sous la config de ma mep et de mon assemblage, pareil.
C'est étonnant, car c'est quelque chose que l'on pratique souvent avec mes collègues, et jusque là, jamais de soucis.
Jouez avec les différentes options des la nomenclature. Lorsque vous cliquez dessous, il y a le featur manager qui s'ouvre et la vous pouvez jouer avec pour voir car c'est peut-être un problème avec les confirmations...
Ce n'est très courant comme souci. Quelques détails de plus et copies d'écran aideront à mieux comprendre.
Je reformule pour vor si j'ai bien compris.
Vous inserez 2 pièces (différentes) dans un assemblage pour lequel vous faites une mep puis nomenclature classique (pièces uniquement) avec numéro article, numéro de pièce, description, quantité.
Vous choisissez de mettre un "-" à la place du numéro de pièce (par défaut) dans les propriétés de la configuration pour les deux pièces.
Donc dans la colonne numéro de pièce vous avez ça
Une des deux pièces n'apparaît pas dans le tableau.
Est-ce que dans le propriétés du composant (mode assemblage click droit sur la pièce qui ne s'affiche pas dans la nomenclature puis "propriétés du composant" la case exclure de la nomenclature est décochée
Est-ce que la quantité de pièce affichée (pour la pièce qui apparait) est juste ? N'y-a-t-il une case dans les options de nomenclature qui provoque une fusion des articles si le n° de pièce est le même ? Est-ce spécifique à votre machine ? Est-ce nouveau ?
Est-ce que dans "Regroupement des pieces de configurations de pieces" (lorsque l'on clique sur la nomenclature) est-ce que "Afficher sous un seul article les configurations ayant le meme nom" est decochée ?
