J'ai un fichier d'une pièce dessiné que voudrais imprimer mais celle-ci ne veut pas.
pouvez-vous regarder mon fichier ci-joint et me dire ou ça va pas.
merci d'avance
je suis novice
piece_patrick.sldprt
merci d'avance
je suis novice
a tout hasard as tu essayé d'imprimer un autre document ?
Bonjour gt22,
oui j'imprime d'autre fichier sans problème
Faudrait aussi donné le type d'imprimante que vous utiliser / marque, ca peut aider aussi.
Par contre pas sur que ca fonctionne comme une imprimante classique, et il y a plus de réglage à faire.(tout dépend du type d'imprimante)
Bonjour FUZ3D,
Imprimante 3D Creatbot DX+02, logiciel d'impréssion Creabot 6.46, Solidworks 2014
J'imprime tous les jours des stl sans problémes mais là je vois pas ce qu'il va pas.
peut être essayer d'importer et réouvrir le STL via Solidworks pour voir si il est fiable
J'ai ouvert mon stl avec solidworks ensuite essayer de l'enregistrer en stl et voici le méssage
le fichier n'as pas pu etre enregistré car la géometrie de la piece n'est pas valide pour ce type d'enregistrement
Il doit y avoir une erreur dans le volume 3D quelque part. Genre des arêtes ou des choses d'épaisseur nulle. Je dis ça en voyant la partie totalement à droite dans votre image.
Regardez aussi si vous n'avez pas des parties de volume en état de suppression. Bref plus votre pièce sera clean et plus vous aurez de chance de trouver d'où vient le problème.
Poster votre fichier que l'on regarde ;-)
N'hésitez pas à rajouter de mini congé aussi, pour éviter les arrêtes vive. ca peut ne pas faire de mal.
Avez-vous essayé de jouer sur les options STL ? Vous avez en effet des petites arrêtes qui peuvent ne pas être dans la tolérance.
Bonjour @patcou86
La pièce STL se fait sans problème et se rouvre normalement.
Il n'y a rien d'anormal dans la pièce d'origine en SLDPRT si ce n'est le lien de la première esquisse avec de multiple références externe comme si tu avais copié l'esquisse initiale.
Si le problème persiste, retire ces contraintes et cote normalement la primo esquisse à partir de l'origine. C'est la seule explication un peu vaseuse que je vois.
Cordialement (en pièce jointe l'esquisse à modifier éventuellement)
Bonjour jmsavoyat,
Oui j'ai éssayé mais rien tjrs le même probléme
0 tous
Suite à suggestion de @jmsavoyat (que je salue) voici les paramètres standards que j'ai utilisé.
Zozo_mp,
Je vais éssayer de l'imprimer chez moi sur ma Tevo Tornado.
@patcou86
je te renvoie le fichier STL ! Renomme le pour faire la différence avec le tien
Merci à tous je vous tiens au courant.
Bonne soirée
C'est bon avec ton stl Zozo_mp, du coup je vais essayer de créer mon stl avec tes paramètres standards comme sur l'image.
Je vous tiens au courant,
Encore merci à tous
