Mam plik z narysowaną częścią, którą chciałbym wydrukować, ale ten nie chce tego zrobić.
Czy możesz spojrzeć na mój załączony plik i powiedzieć mi, gdzie jest nie tak.
Z góry dziękuję
Jestem nowicjuszem
piece_patrick.sldprt
Z góry dziękuję
Jestem nowicjuszem
Czy przypadkiem nie próbowałeś wydrukować innego dokumentu?
Witaj gt22,
tak, drukuję inne pliki bez problemu
Powinieneś również podać typ używanej drukarki/markę, co również może pomóc.
Z drugiej strony nie jestem pewien, czy działa jak klasyczna drukarka i jest więcej regulacji do wprowadzenia. (wszystko zależy od typu drukarki)
Witaj FUZ3D,
Drukarka 3D Creatbot DX+02, oprogramowanie do druku Creabot 6.46, Solidworks 2014
Drukuję stl codziennie bez problemów, ale nie widzę, co jest nie tak.
Dziękuję
może spróbuj zaimportować i ponownie otworzyć plik STL za pomocą Solidworks , aby sprawdzić, czy jest niezawodny
Otworzyłem mój plik stl za pomocą solidworks, a następnie spróbuj zapisać go w stl i oto komunikat
Nie można zapisać pliku, ponieważ geometria części nie jest prawidłowa dla tego typu rejestracji
Gdzieś musi być błąd w woluminie 3D. Jak krawędzie lub rzeczy o zerowej grubości. Mówię to, gdy widzę część po prawej stronie na twoim obrazie.
Sprawdź również, czy części woluminu nie są w stanie usuniętym. Krótko mówiąc, im czystszy jest Twój pokój, tym większe prawdopodobieństwo, że dowiesz się, skąd bierze się problem.
Opublikuj swój plik, na który patrzymy ;-)
Nie wahaj się również dodać mini liścia, aby uniknąć ostrych krawędzi. To może nie boleć.
Czy próbowałeś grać na opcjach STL? Masz małe krawędzie, które mogą nie mieścić się w tolerancji.
Witam @patcou86
Część STL odbywa się bez problemu i otwiera się normalnie.
W oryginalnej części w SLDPRT nie ma nic nienormalnego, z wyjątkiem połączenia pierwszego szkicu z wieloma odniesieniami zewnętrznymi, tak jakby skopiowałeś początkowy szkic.
Jeśli problem będzie się powtarzał, usuń te wiązania i zwykle nachyl pierwszy szkic od początku układu współrzędnych. To jedyne mętne wyjaśnienie, jakie widzę.
Pozdrowienia (w załączeniu szkic, który w razie potrzeby zostanie zmodyfikowany)
Witaj jmsavoyat,
Tak, próbowałem, ale nic tego samego problemu
0 wszystkie
Podążając za sugestią @jmsavoyat (którą chylę czoła przed sugestią), oto standardowe ustawienia, których użyłem.
Zozo_mp,
Postaram się wydrukować go w domu na moim Tevo Tornado.
@patcou86
Wyślę Ci plik STL! Zmień jego nazwę, aby zrobić różnicę ze swoim
Dziękuję wszystkim, będę was informować na bieżąco.
Dobranoc
Cze wszystkim
Jest w porządku z twoim stl Zozo_mp, więc postaram się stworzyć mój stl z twoimi standardowymi ustawieniami, jak na obrazku.
Będę Cię informować na bieżąco,
Jeszcze raz dziękuję wszystkim
