Dimensoins du ressort :
Longueur libre 200mm
Diamètre du fil 1,5mm
Diamètre extérieur 12mm
Pas 4mm
ressort_tuyau_pompe.pdf
Pas 4mm
Il y a quelque temps j’ai dessiné un ressort modifiable pour faire des vues éclatées. Il suffit de modifier les valeurs pour la hauteur, pas etc……
Regarde si ça peut correspondre.
Que la force soit avec toi
Nagère, il y'a fort longtemps (dans une galaxie lointaines (pain, pain, pain, tarte tatin, tarte tatin)) , au temps de jadis.... Bref quand j'étais au lycée j'ai pompé ce ressort qui pourrais vous convenir.
Fred
depuis la fenêtre de gestion des équations, vous pouvez renvoyer la valeur du pas d'une spire à une cote pilotée entre les deux extrémités du système. Cela permet au ressort de changé d'état selon la position d'un ensemble, à utiliser avec les configurations ou pour les animations.
Voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creer-un-ressort-variable-avec-deplacement-realiste-sous-solidworks
Regardez ce tuto qui explique l'idée ci-dessus.
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/ressort-avec-%C3%A9tat-comprim%C3%A9-d%C3%A9tendu-selon-les-configurations
