je n'arrive pas à changer la police de ligne de certains composants dans une mise en plan
Est-ce que tous les blocs sont lisibles, et si non il faut peut être encore rentrer dans les sous-blocs.
Dans certaines notes propres à certains composants?
On peut avoir une image ou mieux un modèle pour mieux comprendre la question?
visiblement c'est propre à certains composants pour lesquels il n'est pas possible de changer le type de linge.
c'est des pieces creees sous solidwoks ?
comme le dis Alain
une image du probleme permettrait de mieux comprendre le dis probleme
Souvent un petit Ctrl + Q ou B suffit.
Si il s'agit d'une vue de détail, parfois la police de ligne ne s'affiche pas correctement mais elle est bien prise en compte, dans le menu il faut cocher puis décocher la case "contour intégral" et normalement la police devrait s'afficher correctement.
Sinon vous pouvez utiliser les calques pour choisir le type et la police de ligne, puis associé vos sélections à celui-ci.
Il s'agit d'un bug SW.
j'y suis arrivé en fermant & réouvrant la mise en plan pour chaque composant modifié.
C'est pénible ùais bon...
