Etant en terminale ,je suis novice dans ce domaine et j'ai enormement de mal avec solidworks. Je voulais créer un système vis écrou pour mon projet ,j' ai donc créer préalablement la vis et l'écrou (en suivant un tuto) mais au moment ou je dois les assemblé (faire tourner l'écrou autour de la vis ) rien ne marche .J'ai de nombreuses erreurs qui apparaissent.Y aurait il un quelqu'un d'entre vous qui pourrais prendre un peu de temps pour regarder ce que j'ai fait et éventuellement corriger mon problème directement sur solidworks??
Quel est le vrai besoin : - juste assembler un écrou sur une vis ; ou - avoir un mouvement réaliste de l'écrou sur la vis. Si vous réfléchissez sur les degrés de liberté bloqués par vos contraintes, assez rapidement vous aurez la solution.
Y-a-t-il un besoin d'impression 3D par la suite ? Juste parce que c'est joli d'avoir un filetage réaliste mais en terme de modélisation en vue de faire des plans, ça ne fonctionnera pas.
Indépendamment des remarques judicieuses de mes petits camarades, ;-) j'ai l'impression qu'il y a un empilement superfétatoire de contraintes.
La contrainte hélicoïdale fait à la fois office de contrainte tangente ou coaxiale. Donc une seule contrainte en l'occurrence l'hélicoïdale doit suffire.
Solidworks ne permet pas de mettre contraintes contradictoires entre -elles.
Mais il faudrait avoir le modèle entier pour voir s'il n'y a pas d'autres erreurs qui rendrait non utilisable la contrainte hélicoïdale.
