Voila mon problème: j'ai fais un assemblage et j'aimerais effectuer une simulation (résistances des matériaux). Je vous mets en pièce jointe la maquette solidworks.
C'est un lanceur de ballon et j'aimerais faire une simulation des contraintes, des déplacements et des déformations etc lorsque le ballon passe entre les deux "rouleaux".
J'ai essayé d'en faire une mais je bloque lorsqu'il faut ajouter les connexions malgré l'aide Solidworks et de nombreux tutos.
Toutefois je vous explique comment j'ai fais:
Nouvelle étude statique après on applique un matériau ici acier.
Ensuite dans déplacements imposés je mets géométrie fixe le dessous du châssis
Dans chargements externes: Couple ? Force centrifuge ?
Connexions: Je sais pas
Lorsque je lance le maillage ça me mets "il y a interférence entre deux corps au moins" Que faire ?
Si quelqu'un peut me montrer comment faire ou me décrire les étapes.
Je vous mets en pièce jointe le dossier de l'assemblage avec toutes les pièces si vous avez le temps d'essayer de le faire car c'est assez complexe. L'assemblage à faire est nommé "assemblage totale". Je l'ai compressé avec winrar, il suffit de le décompresser
