J'ai pour projet de réaliser un vase légèrement conique avec sur la surface conique un un losange ou un hexagone creusé. J'ai essayé la fonction enroulement malheureusement celle ci ne permet pas d'avoir un motif parallèle au fond du vase, il est courbe et déformé. J'ai testé avec la fonction texture 3D mais je n'arrive pas à effectuer le motif comme je souhaite.
Je suis sur Solidworks 2019
Ci-joint le fichier auquel je souhaite appliquer le motif.
Merci d'avance pour toutes les personnes qui émetrons une réponse
Je ne suis pas convaincu par le plan incliné, et la répétition dans l'esquisse sans en avoir calculé le nombre qu'il faut pour la partie haute et basse.
Si le modif est identique, il ne peut pas y avoir le même nombre en haut qu'en bas.
Par contre si on fait le même nombre comme dans mon exemple, la taille du modif du bas est plus long que celui du haut ou alors si c'est la même longueur les espaces seront plus grand en bas.
C'est un choix à faire.
pour gt22 voici mon exemple:
avec des couleurs pour chaque fonction. rouge avec gauffrage et vert pour extrusion classique. dans les 2 cvas mon est quisse est sur le plan verticale central.
Veuillez m'excuser de ne pas avoir pu répondre plus tot. Effectivement, le fait que cela soit conique m'oblige a changer le nombre de motif par tour, Je préférerai les avoir tous de la même taille n'y a t'il pas une solution plus simple pour réaliser cela car si l'on a de petit motif cela devient vite très long.
J'avais vu ce vase : https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-pineapple-pen-holder-3955
Merci @FUZ3D effectivement cela correspond, je n'avais pas pensé à le chercher sous cet angle. Mais je ne comprend pas la réponse, comment en faisant un balayage avec une esquisse de triangle je peux arriver au résultat sur la photo ??
En tout cas merci à vous tous qui m'avez répondu ;-)
N'ayant pas vraiment compris comment faire avec cette technique pour répondre à ma demande j'ai effectué ce qui été recommandé plus tôt : un changement d'echelle entre la partie basse et haute. Malheureusement mon pc n'est pas assez performant pour faire la répétition circulaire(je l'ai fait tourner plus de 12h sans résultat à la fin). Est ce que quelqu'un peut faire la répétition avec 64 répétitions de l'enroulement et du congé avec espacement constant sur 360°.Ci joint mon fichier.
Tu agaces à être aussi fortiche ;-) :-) Ce que j'ai trouvé le plus astucieux c'est d'utiliser la fonction flexion rotation pour faire la première nervure. Rien que pour ça c'est toi qui gagne le meilleur post de la semaine et même du mois en cours ;-)
