Bonjour, tout est dans le tritre. Voici mon fichier.
piece4.sldprt
une image ca parle mieux pour tout le monde
on a pas tous la meme version de sw et pas tous le meme log
Voici une photo à quoi son doit ressemblait. http://www.echappee-laine.fr/addi-aiguilles-circulaires-metal-ib-100-1204.jpg
Je ne pense pas qu'on puisse rouler à 360° avec SolidWorks pour l'instant.
Alors comment faire ?
voir ci joint c'est possible
voir fichier joint a ameliorer puisque fait a la va vite mais c'est pour le principe
il reste quelque defaut a reparer et a optimiser les courbes
il faut prendre son temps ;-)
Ce que chercher à faire c'est une des deux aiguilles et non le fil. mais merci quand même. Il n'existe pas une autre logicielle pour faire ce que je souhaite, je suis ouvert à tout.
le fil c'est complique mais pour faire les aiguille c'est hyper simple
il serait bien de bien definir la question pour avoir une reponse coherante
voir fichier joint SW 2012
les cotes sont mauvaises mais le principe y est
Génial, impressionnant ! Comment a tu fait ça apprend moi stpppppp!
telecharge ma piece et tu va comprendre tu as solidworks ?
tu trace un axe
tu cree x droite pour le profil ici 6 avec les angles voulue
apres outil revolution
pour suivre les regle du site il est convenue de note via le pouce leve toutes reponse coherantes a la question pose
et si une reponse permet de resoudre le probleme pose faire un clique sur le bouton resolution sur la dite reponse
cela permet a d'autre personne de voir la bonne reponse de suite et clore la question
merci
Tu as fait une esquisse et tu as dessiné le plan et ensuite tu as pris "Brossage/Base avec révolution". Ça a l'air simple mais j'avais déjà essayé avant de poser la question sur le forum mais je n'avais pas réussi. Je vais essayer demain pour voir si maintenant ça va.
ouvre ma piece et regarde bien
Je te sugère de commencer par faire les tutos intégrés dans Solidworks.
Ils pourront t'apprendre à concevoir les pièces prismatiques et les pièces de révolution, ce qui te fera une bonne base de travail.
pour debuter sur solidworks
voici un exellent tuto ;-)
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/apprendre-les-bases-solidworks
on a pas tous l& meme version de solidworks et pas tous le meme log
donc le mieux est une copie d'ecran
qui de + est le pouce leve sur une reponse indique une pertinance donne 1 point au posteur de la reponse
si une reponse a permis de resoudre le probleme il suffit de cliquer sur resolu sur la dite reponse
cela permet de voir de suite la reponse qui a permis de rsoudre le probleme
et permet au posteur de la reponse de gagner des points qui peuvent apres un certain cumule ou cumule certain degagner des recompences voir onglet recompences
