Ik kan mijn onderdelen niet meer opgeven
Ik kan een zijde in een schets niet meer bewerken of maken.
Vanmorgen werkte Solidworks normaal en op een gegeven moment verloor het de weergave van afmetingen in de schetsmodus en sindsdien zit ik helemaal vast.
Kun je me helpen?
Ik ben op Solidworks 2018 sp3.
Ik heb een video gemaakt zodat je het probleem kunt zien.
Mijn muis is nog steeds met het citaatpictogram, maar ik kan ze niet zien of wijzigen.
Standaard kiest het één kant (ongeacht waar het geen regel heeft) en overal, waar ik ook klik, laat het het me zien.
Ik kan andere acties doen zoals een lijn trekken, ... Maar ik kan het niet beoordelen.
Ik kijk uit naar uw antwoorden.
Vriendelijke groeten
pb_esquisse_cotation.mp4
Heb je ooit geprobeerd het station opnieuw op te starten, soms is een simpele herstart voldoende om de bug op te lossen...
Het eerste dat u moet testen, is:
- sluit Solidworks.
- Instellingen herstellen
- herstart Solidworks
Heel vaak is dit voldoende voor kleine ongemakken van dit type.
Ja, ik heb mijn pc al opnieuw opgestart en Solidworks opnieuw opgestart, maar niets helpt.
Ik heb mijn SW-installatie niet meer na een schoonmaakbeurt op mijn PC. Ik kan dus geen reparaties meer uitvoeren. Ik bijt op mijn vingers.
Wat bedoel je met het herstellen van instellingen?
Zie hier voor een software reparatie... Heb je ook een back-up gemaakt van je instellingen?
Om systeeminstellingen op te slaan, hoeft u alleen maar naar tool==> instellingen op te slaan/herstellen en bij te houden wat ze zeggen
Voor hulp bij het kopiëren of herstellen van instellingen, zie hier.
Het is ook mogelijk om de fabrieksinstellingen te resetten, zie hier, maar wees voorzichtig, als er nog geen back-up van de instellingen is geweest, moet je alles opnieuw doen...
Zie ook de driver voor het beeldscherm.
Voor de reparatie zou u de media moeten kunnen downloaden van de SW-website.
Ik had Visiativ gisteravond over dit.
De persoon probeerde alles wat je me vertelde zonder succes.
Het probleem lag bij de C++-bestanden. Gisteren overdag heb ik Microsoft Office op mijn computer gezet en deze installatie heeft deze bestanden gewijzigd. Het resultaat is een herinstallatie van SW en alles is weer normaal.
Dank u voor uw antwoorden en de tijd die u eraan hebt besteed.
