Je recherche un tuto sur la conception d'electrode moule plastique merci d'avance
C'est un peu court comme texte et explication pour votre recherche.
Comment voulez-vous que l'on donne un tuto en tout cas voilà ce que dit gogole et  youtioube Notamment pour l'électro-érosion
EDIT  : je vous signale qu'il existe (existait) un module spécialisé (genre Add-on) regardez ici si cela peut vous aider ici une vidéo
Electrode pour souder, pour électrostimulateur? Le sujet est vaste et très varié merci de préciser pour avoir de vrai réponse.
merci pour vos reponses
je dois realiser des electrodes pour finnir une piece metal je voudrai des infos sur la meilleur methode
L'électrode va se faire à l'aide de la commande "Combiner".
Il faut "Soustraire" l'électrode du modèle.
En exemple:
Résultat:
Salut @ aliende
a moins que ce soit un de tes eleves donc je comprends mieux ta reponse
mais pour quelqu'un qui lis la question sans autre données
pas simple a repondre
Bonjour @ ste
Voici pas à pas le mode d'emploi de  l'image de @Aliende
https://www.youtube.com/watch?v=SJWcb1p-zb0
Il fait partie des liens que j'ai donné plus haut
@gt22, juste le hasard, je bossais juste dessus avec une stagiaire qui va faire des outil de moulage en stage la semaine prochaine.
le hasard fait bien les choses...;-)
@aliendre c’est un peu plus compliquer de réaliser une électrode. Il faut connaitre la méthode d’érosion soit en plongée droit  soit en orbite le matériau « cuivre ou graphite » si la forme est concave convexe ou les deux. Si c’est une électrode ébauche, de finition car toute ses informations qui sont capitales te de donne un GAP « longueur  d’étincelle »  une fois cette valeur connu il soit la retranché ou l’additionner à ton électrode.
Que la force soit avec toi.
salut obi wan
pourqoi tu met pas le gap sur la fraiseuse ou la machine a fil .comme ca tu dessine q'une electrode et le tech atelier mais le gap qui faut directement dans ces parametre outil
pourquoi pas
mais attention si tu as des rayons a respecter il risque d'être faux.
que la force soit avec toi.
le risque est le meme avec solidwork. il me semble
