je souhaite avoir toutes les caractéristiques mecanique de matiere type ressort.
Salut,
J'ai pas les specs mais je sais que la corde à piano est généralement en XC75/80, on utilise aussi du 45s7 ou 50cv4, tu peux essayer de creuser ces pistes.. C'est pour faire de la simulation sous SolidWorks?
oui c'est pour de la simulation sur des ressorts de machine agricoles en Ø42 ou du fil plat en 90x20.
Merci pour ta réponse, je vais creuser dans ce sens.
Tu as quelques proprietés ici, le DIN 17221 est l'acier généralement utilisé pour les ressorts en fil "carré" (vert charge légère, bleu charge moyenne..)
tu peux aussi voir chez un pro du ressort la Société SPEC, il me semble que leurs docs sont complètes.
https://www.ressortsspec.com/
