Je souhaite filtre une nomenclature par les valeur d'une colonne?
bonjour,
afin de realiser un plan sav je souhaite filtrer une nomenclature a l'aide d'une colonne , comme on peut le faire dans l'explorateur
Il faut mettre une nomenclature en version Excel!
Ce n'est pas possible par défaut de filtrer une nomenclature de type SolidWorks.
Une solution est d'exclure les composants de la nomenclature, mais il faut le faire un par un :
Depuis l'assemblage, faire un clic-droit sur un composant puis : Propriétés > Exclure
Voir ici :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/t_Excluding_Assembly_components_from_a_Bills_of_Materials.htm
Quand j'ai un truc comme ça a faire je fais une configuration SAV dans l'ASM puis je fais une copie de la MEP ( ctrl-c puis ctrl-v dans la MEP (un 2eme onglet que je nomme aussi SAV)) là la nomenclature suivra comme bon vous semble et selon les pièces SAV.. 12h58
Pour compléter les solutions proposées, j'ajouterai une propriété personnalisée "SAV" (qui serait à 1 pour les pièces à remplacer et à 0 pour les autres) qui permettrait de faire le tri facilement.
