Pour faire une vérification je souhaiterais faire passer le plan en coupe par l'axe Z qui passe dans un trou d'une pièce de mon assemblage
c6_t94_ppn.step
Il faut utiliser le gizmo (les trucs jaunes) en cliquant dessus. L'avantage de cette fonction (très pratique pour faire une vérification à la volée lorsque des pièces sont cachées et imbriquées avec d'autres) c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez n'importe quelle position et selon n'importe quel angle combiné ou non (sans utiliser de plan ou d'enlèvement de matière) . Ce qui veut dire selon tous les DDL.
Vous avez trois possibilités
Vous cliquez et maintenez appuyez sur un des trois mouvements vous pouvez alors placer le centre du gizmo où vous voulez.
PS : il existe une fonction similaire qui sont des "plans de coupe interactifs" mais qui ne fonctionnent que pour une pièce individuelle
EDIT : orthographe
Bonjour @daniel.bourlier ,
Si la coupe concerne le modèle 3D de l'assemblage: créer un plan de référence contenant l'axe du trou, avec l'orientation souhaitée, puis sélectionner ce plan avant de lancer la fonction de vue en coupe.
Si la coupe concerne une mise en plan:
après avoir sélectionné la vue de dessus de l'assemblage, valider Vue en coupe dans la page Disposition des vues du gestionnaire de commande (ou menu Insertion > Vue de mise en plan > Coupe), puis choisir l'option "vue auxiliaire" pour une coupe oblique.
Il faut ensuite définir la trace du plan de coupe dans la vue de dessus en saisissant deux points.
A ce stade, il est possible d'exploiter les contraintes d'esquisse pour forcer la ligne à passer par le centre du trou central (Axe Z ?). Ici la coïncidence avec le centre du cercle... Un second point donnera l'orientation du plan.
