Joindre 2 arrêtes d'une même surface
Je me trouve face à un problème que je n'arrive pas à trouver parmi les sujets du forum.
Je travail sur un modèle importé (surement dessiné depuis Rhino) sur lequel UNE surface composée de plusieurs faces a 2 arrêtes qui ne sont pas jointes.
Du coup je n'arrive pas à transformer cette surface en solide.
J'ai bien réussi à "boucher" le trou avec la fonction "surface remplie", mais lorsque je veux coudre les surfaces j'obtiens le message d'erreur :
"les pièces ne peuvent pas être jointes pour former des corps volumiques car plus de deux corps de tolerie ne peuvent pas être joints ensemble à une seule jonction d'arête."
Est ce que vous avez une idée, une solution ?
Merci beaucoup =)
peyx-tu mettre un screen???
poste ton fichier d'origine
Après pas mal de tentative, j'ai pu voir que le modèle n'était vraiment pas "propre", les surfaces se croisaient, il y avait des trous etc ...
j'ai donc redessiné le solide sur Rhino
