La mémoire est complètement saturée
Dernièrement lorsque je démarre SWQ 2015 , je reçois le message suivant (voir la photo ci-jointe) comment régler ce problème
https://imgur.com/UNugjiz
https://imgur.com/mdwAqCr
https://imgur.com/nPtMFai
https://imgur.com/BIZnXKJ
Est ce que je peux mettre une sd card et l'assigner comme RAM , est ce que ça aiderais puisque le pc est au maximum c'est à dire 8 GO
8 go n'est pas suffisant pour l'utilisation de solidworks et votre processeur n'est pas adapté.
  1. Ne pas faire tourner des logiciels comme Excel en même temps.
  2. Fermer et rouvrir solidworks  souvent, cela libérera de la mémoire.
  3. il est possible d'augmenter la mémoire virtuelle, ca pourra aider
il est suggéré de régler la mémoire virtuelle à deux fois le montant de la RAM physique installée. Par défaut, cette mémoire virtuelle est gérée par Windows, généralement environ 1,5 fois la RAM physique installée. Vous pouvez la modifier en vous rendant dans :
Panneau de configuration -> Système -> Paramètres système avancés -> Paramètres des performances->  Avancé -> Modifier -> décochez "Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs
 - Entrez la valeur de taille initiale de 2 fois la quantité de RAM physique installée dans votre système (par exemple, si vous avez 8 Go, tapez 16000 Mo.).
 - Entrez une valeur de taille maximale identique à la taille initiale.
https://www.youtube.com/watch?v=yp0dkH_flno
Cdlt
Ajouter une carte SD comme ram est accepté par windows, après je n'ai jamais fait le test avec Solidworks. La durée de vie de votre carte SD ne sera pas bien longue je pense
https://fr.wikihow.com/augmenter-la-RAM-sur-un-PC
Vous ne pouvez pas ajouter un peu plus de RAM sur vos barrettes?
Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace disque disponible.
Le système d'exploitation a besoin de suffisamment d'espace disque pour stocker les fichiers système et les fichiers temporaires. Si vous avez activé l'option de sauvegarde automatique (recommandé) de SOLIDWORKS, notez qu'elle utilise également de l'espace disque.
Vous devriez disposer d'au moins 250 à 500 Mo d'espace disque disponible sur tout lecteur local. Si vous utilisez des partitions, allouez une bonne partie de l'espace disque au lecteur sur lequel est installé votre système d'exploitation.
Réduire la précision graphique, ouverture en mode allégé.....
https://www.youtube.com/watch?v=H_1O0tAukqk
Bonjour pour avoir tourné pas mal de temps avec une tour en 8Go de ram + win 7 il fallait régulièrement fermer SW pour purger la ram sinon risque de saturation.
Là vous êtes sous Win10 donc au mini pour être confortable c'est 16Go.
A savoir qu'un processeur a 2.6 GHz c'est leger pour du SW, au mini 3-3.5GHz.
Aujourd'hui pour  500-800€ vous avez des station de travail d'occase (fin de leasing des grandes boites) avec du Xeon à 3.5Ghz et 32Go Ram avec des quadro Serie M.
Exemple avec des dual core (prix a moins de 2000€ mais pas confirmé)
  • DELL T7910 – dual Xeon E5-2637 v3 - NVIDIA Quadro M6000 12Go - 64GB (8x8GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC - SSD 1To
  • LENOVO P710 – dual Xeon E5-2650 v3 – NVIDIA Quadro M6000 ou Geforce RTX 2070 – 64GB (4x16GB) DDR4 RDIMM - SSD 1To
Pour le dual core je vais poster une demande si c'est utile où non sur SW.
Donc unitile d'en parler ici ^^
Merci à tous pour vos réponses,
