Je construis une pergola et je voudrais modéliser le sandow ou la corde qui se lace autour d'un tube diamètre 30mm et qui passe dans les oeillets (trous) de la toile tendue. Je n'arrive pas à générer la trajectoire de l'esquisse qui me permettrait de réaliser un balayage avec un cercle de diamètre correspondant à mon sandow.
Merci de votre aide.
Franck
Bonjour @f.armengaud
Il faut utiliser la fonction courroie ou chaînes si tous les tubes sont dans le même plan, sinon il faut faire une spline.
Pour faire la spline faire une esquisse normale qui suit le parcours souhaité puis faire la spline en l'accrochant sur sur l'esquisse normale. Puis un balayage classique qui utilise comme courbe guide la spline.
Bonsoir,
Ce n'est peut-être pas parfait, mais bon c'est un début...
Je pense qu'en affinant l'angle des plans 1 et 2, on pourrait avoir quelque chose de sympas.
Alexandre.
sandow.sldprt
Super !!!
Merci beaucoup à tous les deux ! Je vais pouvoir avancer sur mon projet.
Au plaisir ! et bonne fin de journée !
Bravo @ a.eriaud
C'est simple et surtout facile à dupliquer sur les grandes longueurs
