Lancer une macro pendant une copie d'arborescence EPDM
Est il possible de lancer automatiquement une macro (permettant de renommer les configurations) lors d'un 'copy tree' d'un assemblage sous EPDM ??
Le nom des configurations est lié à notre GPAO et il nous arrive d’avoir des oublis de renommage de celui ci lorsque l'on copie une pièce / assemblage (du coup on lance la pièce d'origine en fabrication au lieu de lancer la pièce copiée et modifiée).
avez-vous regarder du côté du complément Dispatch qui permet de lancer des actions automatiquement à l'archivage des fichiers ? Peut-être que cela pourrait être une solution...
Je ne pense pas que ceci soit possible en natif. Dispatch de base permet de jouer sur des paramètres issus du coffre jouant sur les fichiers (nom d'enregistrement, mise à jour de variables...) mais pas sur le contenu du fichier en lui même.
En première approche, je dirai plutôt qu'il faudrait une macro à lancer dans SW (via une icône pour simplifier l'utilisation chez tous les utilisateurs) par les utilisateurs. On se heurte à la rigueur de chacun mais je ne vois pas d'autres solutions (ou après il faut voir dans les outils Visiativ s'ils n'ont pas développé quelque chose qui se rapproche de la demande).
Merci à vous deux.
Si même @Cyril.f sèche, je sens que je vais abandonner l'idée.
Si la macro n'est pas automatique lors du copie tree, l'intérêt est très limité car supprimer une (ou des ) configuration n'est pas vraiment plus compliqué que de cliquer sur un bouton pour le faire. donc celui qui ne pense pas à renommer/supprimer les configurations ne pensera pas à cliquer sur le bouton de la macro.
Je ne suis pas infaillible ;) Après pour les macros il y a des possibilités de faire ça en toute transparence vis-à-vis de l'utilisateur mais comme expliqué dans un autre sujet il faudrait pour cela modifier le raccourcis lançant SW pour ajouter le lancement d'une macro au démarrage.
En jouant ensuite avec les évènements de SW (ouverture de fichiers...), on peut vérifier par exemple que les configurations sont formatées correctement et si ce n'est pas le cas appliquer un traitement.
Après il est vrai que faire ça à la main n'est pas bien complexe mais on en revient toujours au problème d'interface chaise clavier :)
@Cyril.f
Du coup j'ai créé une Enhancement Request sur le site Solidworks : 1-24107966845
Si vous voulez voter pour celle là peut être qu'on aura le petit bouton "renommer la configuration" en plus de "renommer le fichier" avant la version SW 2037
