Lantek expert
Bonjour, j'aurai aimé savoir si certains d'entre vous utilisent Lantek Expert ?? (Logiciel de découpe laser)
J'ai des soucis de message d'erreur dessus et après de nombreuses recherches internet, impossible de trouver un forum ou autre pour m'aider à résoudre mes problèmes...
En gros, à l'ouverture d'un fichier dxf dans un travail, lorsque je selectionne mon fichier, j'ai des messages d'erreur qui s'affichent avant d'ouvrir le fichier...
Ces messages d'erreur ressemblent fortement à des propriétés de fichier (ex : $LASTSAVEDBY, $DIMFXL, $DIMFXLON.....) Les fichiers DXF proviennent d'Autocad.
Mème si vous ne connaissez pas Lantek Expert, sauriez-vous ou je peux configurer les propriétés de mon fichier Autocad afin de les supprimer ?? J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé qui corresponde à ces messages...
Je me doute que ma question ne doit pas etre tres claire mais c'est très dur d'expliquer mon problème sans le montrer en direct :-/
En tout cas, merci d'avance à ceux qui pourront me donner un début de réponse ;)
Cdt,
Joss.G
EDIT : Au fait, l'intitulé des message d'erreur est "Invalid Header Data" (Les données d'entètes sont invalides).
Salut Joss.G, tu as ce messgae avec un seul fichier dxf ?
Salut Aurelien !
Non, avec tous !
Hahahha Lantek^^
Oui je suis utilisateur Lantek expert depuis 3 ans.
Ces messages d'erreur apparaissent quand j'importe un dxf ou dwg venant d'un client.
J'en ai déduis que c'est leur fomrat d'enregistrement qui difère du mien.
Mais cela n'a pas d'impact sur la piece, tu peux l'importer comme ça, fair ok ok ok ok et continuer à bosser.
Sinon tu ouvre le dxf avec draftsight ou Sw et tu le ré-enregistre.
Edit : Si les fichiers viennent de ton poste, en effet il faut revoir ton format d'enregistrement. Je sais qu'il y a plusieurs formats. En tout cas, si tu enregistre ton dxf avec Sw, tu n'auras aucun soucis d'import dans Lantek
5 « J'aime »
Salut @ Joss
pourquoi ne pas essayer de transformer ton fichier DXF en une autre version
en faire une copie et voir le resultat
Alors, peut-être qu'il faut que tu supprimes les attributs de ta pièce.
Pour le faire dans AutoCAD :
Fenêtre "Objet" puis "Propriétés" - Cliquer sur séléction rapide
Remplir les champs ci-dessous :
Appliquer à : Dessin entier
Type d’objet : Définition d’attribut
Opérateur : Tout sélectionner
Cliquer sur "Ok" puis supprimer
[Edit] Si tu as besoin d'images, je peux aussi te les joindre, j'ai rédigé une porcédure de ce type pour le B.E où je suis :)
[Edit] Je viens de faire un tuto -> http://www.lynkoa.com/tutos/3d/procedure-manuelle-de-conversion-en-sat-sur-autocad
Salut,
As tu essayé d'enregistrer sous DWG mais dans une année plus ancienne ?
Avec DraftSight par Exemple, on peut choisir et j'avais des problèmes lorsque j'étais en vertsion trop récente.
Essaye 2002 par exemple, c'est un bon cru !
Alors, merci bcp pour vos messages, en effet il s'agissais du format d'enregistrement...
En gros, quand j'enregistre sous autocad 2007, j'ai une vingtaine de messages d'erreur, sous 2004, j'en ai 2 et sous 2000, je n'en ai plus !
Réenregistrer via un autre logiciel (draftsight et Profirst) marche aussi !
Maintenant, à qui la meilleure réponse ? ^^
On va dire premier arrivé, premier servi !
Merci les dessineux ;)
Cdt,
Joss.G
D'ailleurs Joss, ton avis m'interesse.
J'utilise Lantek actuellement pour du poiconnage.
Dans le futur, nous aimerions avoir une déoucpe jet d'eau. (Ou laser)
Le logiciel fonctionne bien pour de la déocupe? Tu n'as pas de gros soucis?
Et profirst, je suppose qu'il est payant ou fourni avec ton laser?
@bart,
je t'avoue que je ne m'occupe pas directement de la découpe laser, seulement de l'épurage des plans et des dépliés de tôles pour les envoyer en découpe. Je rentre les pièces sur Lantek, c'est tout, je ne vais pas plus loin, une équipe spécialisée prends le relai. Mais après, je n'ai pas eu de retour sur de mauvaises découpe, à part quand le dessin est mal fait (superposition de traits, contours ouverts... Mais c'est dur de se tromper, Lantek donne un bon visu des contours ouverts et il a quelques fonctions qui permettent de corriger automatiquement les erreurs de ce type.
Le logiciel fonctionne parfaitement bien ( en tt cas lorsqu'il s'agit de lui rentrer de spièces dedans) Et Profirst était fournit avec si je ne m'abuse. En revanche Profirst est un copié collé d'Autocad en moins bien (d'après moi). Du coup je ne l'utilise pas.
Après, c'est l'avis d'un intérimaire qui bosse dessus depuis seulement 3 semaines ;p
Perso, j'ai bossé 3 ans avec Profirst et j'en garde de bon souvenir. Surtout de son outil de nettoyage automatique des contours.
Bonjour Frédéric, il est vrai que Profirst intégre des fonctions très pratiques mais dans le global, habitué à Autocad, je le trouve moins intuitif et moins "complexe" sur certaines fonctionnalités, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir ce que je voulais lorsque je l'ai essayé. Et les deux-trois fonctions comme le nettoyage des contours dont tu parle, je les retrouve dans Lantek Expert. Après, mon collègue travaille seulement sur Profirst et il en est très content !
Cdt
Ok, merci pour l'info.
J'ai russi à bien developper Lantek, (optimisation de débit via excel en csv, sortie d'étiquettes avec code de cnc etc...)
Je me demandais si pour le jet d'eau c'était aussi simple et intuitif que pour du poinconnage.
Bonjour Bart,
avez vous plus d infos sur la sortie d étiquettes dans lantek expert? j essaie de faire ce systeme en utilisant l option d impression de listes format etiquettes 127x74 (par exemple, mais je n arrive pas a trouver les réglages de ce que je souhaiterai imprimer ou pas (titre dessin pieces ect…)
avez vous un « tuyaux a me donner »? merci
Bonjour @Prevot_Nicolas
Avez-vous fait un tour sur google et l’IA ?
Des explications sur l’utilisation du logiciel sur la méthode pour céer une étiquette, qui je dois dire en passant je ne connais pas.
Voilà ce que me propose l’IA (Contrôle qu’il n’y a pas de bétise)
Pour configurer et générer une sortie d’étiquettes au format spécifique 127x74 mm dans le logiciel Lantek Expert, la démarche se divise en deux étapes principales : le paramétrage du modèle d’impression sous Lantek et la configuration physique de l’imprimante dans Windows.
Étape 1 : Configurer le format personnalisé (127 x 74 mm) dans Lantek
Selon la version de Lantek Expert utilisée (l’accès se fait généralement depuis le gestionnaire de rapports ou la configuration de la machine), vous devez créer ou modifier un modèle d’étiquette : [1, 2]
  1. Accéder au menu Configuration : Depuis le module principal ou le module d’imbrication (Nesting), allez dans Configuration > Configuration de la machine (ou Gestion des Rapports / Étiquettes). [1, 2]
  2. Éditer le format de l’étiquette :
  • Choisissez l’option de configuration des étiquettes (Label Configuration).
  • Basculez le mode sur Mode Manuel (ou Personnalisé) pour pouvoir renseigner des dimensions précises. [1, 2, 3]
  1. Saisir les dimensions exactes :
4.Agencer les variables : Placez les champs dynamiques requis pour vos ateliers (Nom de la pièce, Matière, Épaisseur, Code-barres, N° d’imbrication) en ajustant leurs coordonnées par rapport aux nouvelles limites (127x74).
Étape 2 : Configurer le pilote d’impression sous Windows
Lantek s’appuie sur le gestionnaire d’impression Windows pour envoyer le document. Si les dimensions ne sont pas définies au niveau du pilote de l’imprimante thermique (Zebra, TSC, Brother, etc.), l’impression sera rognée ou décalée.
  1. Allez dans les Paramètres Windows > Périphériques et imprimantes.
  2. Faites un clic droit sur votre imprimante d’étiquettes et sélectionnez Options d’impression (ou Préférences d’impression).
  3. Dans l’onglet de gestion des supports/formats (souvent nommé Page Setup ou Options de configuration), cliquez sur Nouveau… ou Modifier pour créer un format de papier personnalisé. [1]](https://www.saceo.fr/notices/Parametres/Parametrage-etiquettes.pdf)
  4. Renseignez précisément :
  • Largeur : 127.0 mm
  • Hauteur : 74.0 mm
  • Marges : 0 mm (ou ajustez selon le type de cellule / détection d’espace noir).
  1. Appliquez et validez.
Étape 3 : Lancer la sortie des étiquettes
Une fois les deux configurations reliées :
  1. Ouvrez votre plan d’imbrication finalisé dans Lantek.
  2. Cliquez sur l’option Imprimer / Sortie d’atelier (ou Process sheet / Job printing).
  3. Sélectionnez le périphérique d’étiquettes comme imprimante cible.
  4. Sélectionnez le modèle Etiquette_127x74 que vous avez créé à l’étape 1.
  5. Faites un Aperçu avant impression pour valider le cadrage visuel, puis validez l’impression globale du lot de pièces imbriquées
