Bonjour, en éxécutant ma pièce, avec un déplacement imposé de 1mm jusqu'a 4mm, je n'ai pas eu de message et à 5mm j'obtiens ce message (ci-joint). Dois-je faire large ou small displacement, dois-je faire oui ou non ?
Ici, il vaut mieux mettre Grand Déplacement pour les 5 mm
Bonsoir
La réponse de Aliende est parfaite rien à dire :-)
Par contre comme nous savons à quoi sert votre simulation cela veut dire qu'il y a pénétration entre les deux matières. Si vos pièces ne sont pas en contact cela n'a aucun sens de mettre les deux pièces en opposition ?
Par contre si c'est juste pour tester la flexion des broches il faudrait aussi mettre une contrainte axiale soit sur un plan soit avec une zone projetée contrainte entre les deux gros cylindres (qui sont des tibias). Dans votre précédente image on voit clairement qu'il y a un glissement en radial. Je dis car cela influence le résultat sur la déformation de vos broches.
PS : @Snouzy13 Comme dit précédemment éviter de multiplier les topics alors qu'il s'agit toujours de la même simulation. Mais bon cela permet d'engranger des bonnes meilleurs réponses hihihi ! ! ! :-) :-)
