Une petite question, comment peut on sous solidworks a partir d une piece (par exemple un cylindre de diametre 60 et de hauteur 150 le transformer en tranche afin de decoupé des tranche de 6mm et ressortir 25 tranches que l on met en plan et passe en decoupe laser pour recreer un empilage.
Bien sur par cylindre je pensais au manche du sabre laser de dark vador lol et pas un tube basic.
reponse 2 MDR j ai deja un sabre laser mais la c est pour creer un produit ultra lumineux et je n ai qu une decoupe laser a dispo (mais je garde l idée du boucher)
En créant des plans tu peu en faire plusieurs à la fois en faisant une répétition directement dans la fontion plan. Et après tu peux ajuster chaque distance pour chaque plan créé.
Sinon, tu créé des plans comme je disais mais au lieu de fractionner la pièce, tu créer un esquisse sur chaque plan que tu as créé et tu utilise l'outils d'esquisse : Courbe d'intersection.
Pour l'utiliser une fois la fonction actionné, tu sélectionne toutes les faces de ton sabre qui coupe ton plan d'esquisse et tu valide.
Ca va te créer la section de la pièce et après t'as plus qu'à extruder de l'épaisseur d'une "tole" ton esquisse en prenant soins d'enlever "fusionner le résultat".
Une fois que tu as tout fait, tu supprime le corps du début (le sabre complet) avec la fonction "supprimer les corps". et tu aura ton empillage.
@gt22, c'est l'entreprise qui a breveté justement le procédé de stratoconception, elle vend les machines dédiées avec le logiciel. (ceux ne sont que de simples CNC)
