Le BIM
W wewnętrznym projekcie staję przed możliwością importu i eksportu formatu BIM. Szybko prześlizgnąłem się przez temat, jeśli zobaczyłem, że Autodesk stworzył format IFC który jest swego rodzaju STEP-em, to jeszcze nie zrozumiałem architektury plików BIM,
Czy jest to mini obudowany EDM, który zawiera pliki, różne dokumenty (tekst, tabela, pdf itp.) oraz pliki IFC, które składają się na projekt?
Nie mogę uzyskać przykładu, a lokalny sprzedawca Autodesk mówi mi o pakiecie oprogramowania Revit, autocad, 3DS max.... Ale wygenerowany format i czy jest on  użyteczny?
dziękuję za pomoc
Z poważaniem
Temat już poruszany tutaj http://www.lynkoa.com/forum/autodesk-inventor/bim-inventor-2014
Zobacz ten link
BIM: http://fr.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling
Definicja WIKI
Zazwyczaj model ten jest wyświetlany w oprogramowaniu do modelowania dynamicznego przy użyciu trzech wymiarów, w celu zwiększenia wydajności w projektowaniu budynków i konstrukcji. W wyniku tego procesu powstaje Model Informacji o Budynku (w skrócie BIM), który obejmuje geometrię budynku, relacje przestrzenne, informacje geograficzne, ilości i właściwości elementów budynku. BIM stworzony w procesie projektowania budynku może być wykorzystany w trakcie jego eksploatacji, ale także w trakcie jego rozbiórki (aspekty konstrukcyjne, ślad ekologiczny materiałów, ponowne wykorzystanie itp.).
Podczas projektowania budynek przechodzi przez różne etapy. W tradycyjnym procesie znaczna ilość informacji jest tracona między każdym etapem, ponieważ na ogół podmioty nie są te same i nie używają tych samych narzędzi, a zatem nie używają tych samych formatów danych.
Ale jeszcze droższe jest to, że informacje te są zwykle wprowadzane kilka razy przez różne branże : elektryka, hydraulika, producenta sprzętu sieciowego, inżyniera ciepłownictwa, biuro projektowe itp. Wszystkie przechwytują te same dane geometryczne z tego samego budynku. Szacuje się, że informacje o budynku są wprowadzane średnio siedem razy. Te wielokrotne konfiskaty są źródłem niespójności, opóźnień w dostawach i wzrostu kosztów budowanej konstrukcji. Te niespójności mogą przerodzić się w pozwy sądowe. Szacuje się, że roczny koszt niespójności w branży budowlanej we Francji wynosi znacznie ponad 10 mld euro.
Dzięki BIM informacje są pisane wielkimi literami na każdym etapie tego procesu. W ten sposób wszystkie, a przynajmniej znaczna część wyników każdego etapu procesu, są sfederowane w BIM (obliczenia energetyczne, ogrzewanie, klimatyzacja, wymiarowanie pomieszczeń, lokalizacja urządzeń, alarmy i bezpieczeństwo, konserwacja itp.).
1 polubienie
Lead tutaj (gdzie szczegółowo opisany jest ostatni post):
http://forums.cadalyst.com/showthread.php?t=5788
Wiele produktów jest w stanie odmienić BIM, w tym oczywiście Revit, a nawet AutoCAD Architecture, pomimo tego, co Autodesk mówi w swoim marketingu.
W rzeczywistości AutoCAD wydaje się być w pełni kompatybilny z plikami BIM, ale nie komunikują się w tej kwestii, ponieważ chcą sprzedać Revit!
I małe wyjaśnienie różnic:
http://www.sparling.com/SparAdmin/arts/AUGI%20AECEDGE%202010%20Winter.pdf
1 polubienie
Mam wrażenie, że ludzie jeszcze nie zrozumieli, czym jest BIM, BIM to całość całego projektu stworzonego w tym samym przykładowym oprogramowaniu Revit.
Mam na myśli całość, 2D: plany, fasady, przekroje, detale itp. a także 3D: perspektywy, wirtualne obrazy, wirtualne wycieczki, renderingi itp., wszystko to powstaje w tym samym projekcie.
Nigdy nie korzystałem z IFC, ale myślę, że podczas eksportu w tym formacie projekt jest podzielony na te różne specjalizacje, dzięki czemu można go otworzyć w oprogramowaniu, które nie jest zarządzane przez BIM, takim jak Autocad, oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej, wydajność energetyczna itp.
Wiedząc, że np. Revit ze swoją architekturą, strukturą i modułami MEP, projekt jest realizowany w całości.
1 polubienie
