Bonjour j’ai crée un tache de renommage or ce message s’affiche: Le fichier est référencé par un fichier ‹ %s › extrait sur un autre ordinateur.
qu’est ce que le fichier %S
De plus aucun fichier contenu dans l’assemblage n’est extrait
Merci a vous
Merci a vous
Ca serait plutôt dans l’autre sens, l’assemblage est utilisé dans un plan ou un autre assemblage qui est extrait.
Le %s joker, faut voir les paramètres de la tâche.
Merci pour ce retour,
2024-11-05 11.47.47: Ajout des informations locale du fichier DBL-50E 004 0100-5443.sldprt, Version du fichier lors du déclanchement 7
2024-11-05 11.47.47: ----------------------------------------------
2024-11-05 11.48.06: Démarrage de la tâche…
2024-11-05 11.48.06: Démarrage de l’action ‹ Renommer ›
2024-11-05 11.48.06: Renommage du fichier: DBL-50E 004 0100-5443.sldprt
2024-11-05 11.48.06: Calcul du nouveau nom: ->50E 004 0100.sldprt
2024-11-05 11.48.06:  Renommage du fichier: DBL-50E 004 0100-5443.sldprt → 50E 004 0100.sldprt
********************** Error *************************
Message : Le fichier est référencé par un fichier ‹ %s › extrait sur un autre ordinateur.
Number : -2147220736
Function :    à myPDMStandard2013.clPDM.RenameFiles(IEdmVault10 edmvault, List`1& lstePDMFile)
API : RenameFiles
Time : 05/11/2024 10:48:06
******************** End Error ***********************
2024-11-05 11.48.06: Tâche terminée…
Le contenu du fichier:
le paramétrage mypdmtools:
la variable NEWNAME:
C’est plutôt l’onglet utilisé dans qui permet de voir s’il est utilisé dans un autre fichier qui est extrait.
Après je n’utilise pas les outils MyCad donc peut-être un bug de leur côté (%s)
C’est tous pareil il est extrait nul part je vais demander au support mycad. Merci pour le coup de main
Même en sélectionnant toutes les versions?.
dans l’onglet « Utilisé dans » avez-vous bien sélectionné « Toutes les versions », « Afficher tous les niveaux » et « Tout Afficher ». Cela permet parfois de retrouver des cas d’emploi antérieurs.
Et sinon, le %s est un bug que j’ai déjà remonté mais n’a jamais été traité. Une version un peu cavalière de voir à quel fichier cela correspond est de tenter de renommer le fichier sauvagement, le message d’erreur affiche généralement le vrai du nom fichier bloquant.
