Pour créer des empreintes dans ma pièce, j'ai créé un assemblage dans lequel j'insère des empreintes.
Le problème est que la pièce et l'assemblage ont été créés sous SW 2012 et depuis le passage sous SW 2015, pour modifier l'empreinte SW me dit que cette empreinte est lié à un autre assemblage que je ne connais pas !
Y-a-t-il un moyen de couper le lien de mon assemblage avec cette assemblage fantôme ?
Merci d'avance
Bonjour, clic droit sur l'asm dans l'arborescence, lister les références externes et les supprimer
C'est peut être parce que tu as enregistré ton assemblage en faisant enregistrer sous du coup le lien de la pièce reste avec l'assemblage d'origine.
Pour redirigé le lien de ta pièce vers le nouvel assemblage:
depuis l'explorateur dans solidworks allez sur la pièce cliquer sur référence puis choisir le nouvel assemblage puis ouvrir et enregistré cela re-route le lien de ta pièce vers le nouvel assemblages.
