Lenteur anormal de solidworks
Bonjour a tous.
Je me tourne vers vous car j'ai actuellement en gros problème.
Il y a deux jours de cela je pouvais utiliser mon solidworks sans problème il fonctionnait à merveil et depuis il ne fait que de ramer au niveau du rendu image de la création, rien que de créer une nouvelle esquisse mon ordinateur est très très lent.
J'ai vérifier, malgré ma petite carte graphique, SD se lance bien sur celle si et non sur la carte mère.
j'ai testé pas mal de chose, desinstallé/reinstallé, trifoullé les paramètres de SD.
J'ai aussi regardé la derniere maj de ma carte graphique et elle a été faite bien avant la detection de mes problèmes de lenteurs il y a de ca 2 jours.
Quelques info sur mon pc (même si je pense que ca ne servira a rien vu qu'avant SD marchait sans probleme et donc qui me pc le supportait):
carte graphique : NVIDIA GeForce 820m
8 go de ram
intel i3 a 1.9GHz
et windows10  x86
Si vous avez une idée du pourquoi du comment ou si ce problème vous est déjà arriver je suis preneur de solution / d'idées
Merci bien
Antoine
As-tu eu une mise à jour SolidWorks (SP suivant ?)
Une mise à jour Windows ?
Salut,
Quelle version de SW fais tu tourner sur un pc 32 bits en W10?
Comme visible ici : http://www.solidworks.fr/sw/support/SystemRequirements.html
SW n'est compatible avec W10 que depuis SW 2015 SP5. Et ces versions n'existent plus en 32 bits !
5 « J'aime »
@Remrem pourquoi parle tu de 32 bits???
Sinon, tu devrais essayer un nettoyage de disque (je pense à une saturation des fichiers locaux)
G. il parle de windows 10 x86 dans sa config, donc 32 bits
5 « J'aime »
>et windows10  x86
Le "x86" Signigie 32 bits
Edit: Grillé à 51s près :p
Ok ok, désolé, j'ai perdu une occase de me taire :)
Je ne savais pas.
Je suis entrain de penser,  le 32 bits n'est pas très répendu, donc si tu dois envoyer des fichiers à des clients ou des sous-traitant, sa doit être galère!!!
non?
Bonne fin d'après-midi
lance un p'tit SolidWorks Rx
puis Maintenance su Système
A G. :
Cela ne change rien aux fichiers. Lorsque tu utilises un pack Office 32bits tu peux utiliser les fichiers d'un Office 64bits et vice versa.
Le 64bits permet de mieux gérer la RAM par apllication.
Bonjour, je suis assez étonné de voir qu'on n'hésite pas à me faire remarquer que je n'y connais pas grand chose en informatique, par contre niveau solution je trouve qu'on delance @Antoine qui est bien plus embêter que moi...
Alors as tu essayer de faire un Solidworks Rx? un nettoyage avec CCleaner? un nettoyage de disque???
Bonne fin de journée
L'Ignare en informatique ;)
A G. :
Désolé si tu as cru que mon objectif était de te stigmatiser ou te de faire passer pour un ignare.
Sincèrement mon idée était loin de cela. Je crois que l'on participe tous à Lynkoa pour partager et apprendre. :-) Si j'ai pu t'apprendre quelquechose sur ce thème, tu auras certainement des choses à m'apprendre sur d'autres sujets.
Bonne journée ;-)
Salut à tous, @Remrem, je te rassure j'assume parfaitement mon manque de connaissance en informatique et je ne t'en veux pas du tout pour les remarques ;)
Pour ce qui est de t'en apprendre j'espère pouvoir t'aider un jour car comme tu le dis, c'est le but ce forum de s'aidez en cas de besoin.
Bonne journée et bonne continuation ;)
G.
Avez vous essayer d'émuler les fonctions OpenGL dans les options de SW au niveau Performance?
Si en activant cela ca marche mieux c'est que vous avez un soucis avec votre CG.
Est ce qu'il n'y aurait pas eu une mise à jour windows (KBxxxx) qui se serait fait sans que tu ne le sache?
Il y a relativemant souvent des soucis de compatibilités entre SW et les KB...
@ G. : on est tous là pour apprendre ;-)
Bonjour a tous !
Alors j'ai bien éssayer tout ce que vous m'avez dis de faire et j'ai même défragmenter mon disque pour voir. Mais rien n'avait changé
Et la solution est venu apparemment d'ailleur.
J'ai juste supprimer les deux extensions qui se trouvaient dans le même dossier que solidworks, je me rappelle plus de leur nom désolé mais je crois que l'un deux était pour faire des mises en plan 2D.
Cela m'étonne vraiment qu'en supprimant juste deux extensions je n'ai plus aucun lag. Si ca se trouve ca ne vient pas du tout de là, mais du coup je ne peux pas vous expliquez ce qui à changé sur mon oridnateur entre temps.
Merci à tous pour vos idées et propositions !
Antoine
Bonjour a tous !
Antoine
