jusque là je n'ai pas eu de problème avec mon PC avec SW14? quand je suis passé aux assemblages complexes, il a commencé à ralentir d'une manière innexpliquée.
j'ai un intel core I7 4510, 2 ghz à 2.6 ghz (64bits)
On a le même problème de lenteur sur un de nos PC quand on a voulu passer de 2014 à 2015 ou 2016.
On a une GEFORCE sur celui ci, comparé aux cartes QUADRO sur les autres. On n'en a pas la certitude mais cela pourrait provenir d'une carte graphique non adaptée pour Solidworks.
bonjour c'est au changement de version que sont apparu les problèmes, ou lors de la creation d'assemblage complexe???
Car si c'est le changement de version, on peut penser à un souci de logiciel mais si c'est à la création d'assemblage, il se peut que ta méthode ne soit pas la meilleure.
Il se peux que ce soit un problème de gestion mémoire avec les objets et scènes trés complexes, j'ai eu le cas avec des assemblages de plus de 50 000 objets complexes ou les performance ce sont effondrés car les recalcule en mémoire deviennent énorme (la mémoire est dans ce cas partitionné en milliés de blocs ce qui occupe le processeur dans des recalcules et vérifications trés longues) J'ai résolu le problème avec de la mémoire plus rapide et un "pross" avec plus de cores et plus rapide dans la même machine, bilan environ 35% plus rapide, je n'ai pas changé ma carte graphique Quadro.
Je voulais savoir si vous étiez toujours embéter par les lenteurs car l'un des utilisateurs de mon entreprise à de sérieux ralentissement depuis la mise à jour en 2016 SP2. et ceux malgrès une configuration similaire à la votre.
Je reviens sur ce sujet mais n'ayant pas eu de réponse, j'ai pensé que je devais poster la solution que notre support a réussit à trouver.
l'option "émuler les fonctions openGL" était coché dans outils/options/performances. Le logiciel fonctionne correctement en décochant cette option. Si la case se coche automatique, il faut désinstaller le driver de carte graphique actuel et installez la version certifié.
En espérant que vous trouvez aussi ce qui ralentis votre SolidWorks.
