Je rencontre un problème sous solidworks simulation 2016 (et mais collègues également) par rapport à la lenteur des affichages des résultats.
Pas de souci au niveau du maillage et du calcul (de l'ordre de 2-3 min).
Par contre à la fin du calcul il peut arriver d'attendre 5-10 min avant l'affichage des résultats, et le temps et le même si on souhaite passer d'un résultat ou un autre ou lorsque l'on souhaite accéder aux propiétés ( pour modifier une unité, une echelle etc...).
Les calculs à la base sont réaliser sur serveur, mais le test à été réalisé en local et le résultat est le même.
On a remarqué également que plus on effectué de calculs plus le temps d'attente été long.
Effectivement le fait de travailler sur un seul ecran débloque la situation.
mais c'est plus vicieux que ça encore...il faut en plus être en local en plus
le 1er calcul doit se faire en local et sur un écran, ensuite on peut relancer le calcul en activant le 2nd écran et même rebasculer sur le serveur il n' y a plus aucun temps d'attente pour l'affichage des résultats.
