Lenteur extrême à l'ouverture de fichiers solidworks 2017
Le probleme est peut etre dut a un soucis lors de l'instalation de la nouvelle version de SolidWorks, comme des clefs de registre incorecte par exemple.
Merci de ton retour!
Tout les compléments sont désactivés et j'ai entièrement désinstallé solid avant le passage en sp5...
J'ai essayé le setting origine et il m'a fallu 6s pour ouvrir en mode résolu...
Je vais passer au crible les paramètres et chercher d'où celà vient!
Merci d.roger et revient dés que j'ai trouvé
rom's
Si SW ne trouve pas de fichier, il peut faire des recherches dans les "chemin de recherche"
voir dans :
Options / système / Chemin : "chemin de recherche"
faire une capture de ce qu'il y a déjà, puis supprimer tout, pour l'avoir vide.
Et ré-essayer...
Je viens d'avoir un retour de la maintenance concernant ce problème. Le problème venait du chemin de "Document référencé" dans l'emplacement de fichier qui pointait vers le C:. Donc à chaques ouvertures solid va chercher dans c: et tout les sous dossiers la pièces.
Une fois supprimé, tout est revenu dans l'ordre!
Merci à tout ceux qui ont participé et aidés!
rom's
Je l'avais déja de vide. Juste document référencé à supprimer.
lors de l'ouverture "ralenti", en regardant le gestionnaire de tâche windows (onglet processus, processeur% )
est-ce que c'est bien SW le problème, ou un autre programme ?
Sinon rappel, si on travail avec un disque "classique", si il est proche d'être plein (90%), cela peut nuir au performances...
Le vider (50-60%) puis luis faire une bonne défragmentation, peut amener du mieux.
