Je rencontre depuis quelques mois une lenteur térrible à l'ouverture de pièces ou assemblages dans solidworks. Il prend environ 2s par pièces donc quand j'ouvre un 3d de moule d'injection, les 10min d'attente sont rapidement atteintes...
J'ai essayé plusieurs manip (ouvrir en allégé, ne pas resoudre les sous-ensembles,.. ect) et rien n'y fait.
Le disque dur est neuf (7200rpm), j'ai mis à jour bios, drivers et solidworks en sp5... Mes modèles par defauts sont en local et aucun compléments n'est actif. Le système n'est pas non plus en stresse et mon fichier d'échange est de 2x la ram.
Quel processeur sur la carte mère ? (référence précise)
Combien de RAM ??
Version SW ?? (sp5 n'indique pas l'année)
Après il faut regarder dans le gestionnaire des tâches (clic droit dans la barre des tâches en bas de ton écran) de Windaub dans l'onglet performance. Cela donne un bon aperçu de la mémoire physique (totale, en cache, disponible, etc...)
Si tu cliques dans l'onglet performance sur moniteur de ressources tu aura une idée si cela vient de l'ordi ou d'autre chose.
Les moules fonctionnent suivant le principe de " Références Externes " ?
Donc vérifier les réglages système Solidworks (ouverture oui/non/etc... des Réf.Externes)
cela peut faire ralentir l'ouverture.
Mais attention à savoir qu'on fait, quand on travail avec des références externes, et qu'on demande ne pas ouvrir les fichiers concernés = risque d'avoir une réf. pas à jour !
Si on ne sait pas trop gérer les références externes, il vaut mieux laisser en "toujours ouvrir"
Vérifier aussi si il y a des compléments Solidworks "non utiles" qui font ramés, et donc qu'on peut désactiver.
Version sw: comme marqué dans le titre 2017 sp5 ;-)
Gestionnaire: mémoire 17%, UC entre 0 et 13%
La station a été testé par le service info et aucun problème détecté. En préventif on a remplacé les DD.
Pour répondre à @GT22 le driver est celui préconisé sur le portail client pour une quadro 4000 bien sur!
et enfin pour répondre à @olivier42 les références externes à l'assemblage sont toutes en locale. De plus celà me le fait sur des assemblage non modifié depuis 3 ans qui marchaient trés bien avant. J'ai essayé de multiple configurations différentes des paramètres sw rien n'y fait. De plus tout les compléments sont déchargés.
Je ne veux pas de ssd car avec les rhéologies que je fais tourner; il y a beaucoup trop de volumes d'écritures sur le disque durant les itérations de calculs du solveur et donc fatal pour les secteurs des ssd dans le temps.
Pour le driver installé il s'agit bien du 362.13. Mais il n'y a pas de soucis graphiques seulement solid qui prend un temps fou de lecture des fichiers (meme sans arbres de constructions).
Bonjour, tu as changé la version de Solid mais as tu pensé à convertir également tes fichiers??? car Solid converti d'abord les fichiers avant des les ouvrir et ça à chaque ouverture tant qu'il n'y a pas de nouvelles sauvegardes.
Sauf si confidentialité, et si tu veux, peux-tu faire une composition à emporter de ton assemblage pour test et chronométrage d'ouverture sur d'autres PC ?
Non je n'ai de problème que dans solid et pas de virus ou autre (le service info et moi l'avons passé au peigne fin). Tout les tests autre que solid sont concluant. Le test de perf solid rx plante donc pas pu en savoir plus... Pour info une étude rhéo de 6Go sur la ram s'ouvre en 8s...
Vu qu tes problèmes se focalise sur SW, Essaye de désactiver les compléments dans SW. Ensuite, tente une réparation de l'installation ou une réinstalle complète...
Voici 2 fichiers sldreg, 1 pour les options SW 2017 d'origine et 1 avec la sauvegarde des options système que j'ai sur mon PC. Tu auras forcément des soucis avec le deuxième car celui-ci comprend un certain nombre de lignes qui ne pourront pas fonctionner sur ton PC comme le chemin des dossiers, le nom des templates, etc ...
Essaye en premier lieu avec le sldreg SW2017 d'origine, celui-ci à été fait directement après l'installation de SW.
