Lenteur solidworks
je cherche l'origine d'un problème de lenteur avec Solidworks.
J'ai réalisé une petite expérience : 2 stations de travail avec Solid. Connectés au même réseau d'entreprise. J'ouvre un même assemblage (sauvegardé sur le réseau, sans PDM), peu complexe, sur les deux stations.
  • Sur l'ordinateur le plus puissant : freeze tous les 3/4 cliques, insupportable
  • Sur l'ordinateur le moins puissant : tout va bien
J'en déduis que les paramétrages de solid doivent être en cause, mais lesquels?
Bien cordialement.
Il faudrait faire une remise à zéro des clés de registres de solidworks afin d'avoir un réglage usine.
Cela permettra d'exclure un paramètre qui pose problème.
Aller dans regedit (démarrer, executer regedit) puis renommer SW20xx OLD:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks .... suivant la version que vous souhaitez réinitialiser.
Lorsque vous redémarrerez SW, vous aurez les réglages "d'usine"
Les clés de licence se trouvent à un autre endroit, donc pas de risques.
Yannick
Si le problème persiste malgré la remise à zéro des clés de registres, il faudra se pencher sur une problématique matériel, accès réseau de la station.
Ou windows aussi. Les mises à jour peuvent poser problème.
cdlt
Avez vous résolu votre problème?
Si c'est le cas merci de mettre la réponse qui vous a permis de le faire.
Cdlt
je n'ai pas encore eu le temps de tester les différentes pistes proposées ici... Je vous tiens au courant dés que possible.
Toutefois, je suspecte que le formulaire de propriétés personnalisées soit en cause. C'est à dire :
  1. Des composants ont été associé à un formulaire de propriété personnalisé
  2. Le formulaire a été supprimé
