Après de nombreuses recherches je n’ai pas trouvé réponse à cette problématique :
Je créé des plans d’assemblages qui sont gérés en configuration (un très grand nombre). Pour générer tous les plans j’utilise SmatDrawing uet chaque feuille est générée avec une configuration différente - ca fonctionne.
Mais la nomenclature ne suit pas et correspond toujours à la première configuration, ce qui oblige à les reprendre une par une. Le problème est le même sans utiliser SmatDrawings
Est-ce possible de faire en sorte que la nomenclature soit actualisée dès qu’on change la configuration ?
C’est réalisable par macro (puisque je le fais dans la création de mes MEP auto (code très spécifique à notre besoin)
Je pense qu’il faudrait demander à Visiativ une amélioration sur ce point car Smardrawing devrait réaliser çà sans problème.
@fmarchand que j’aime cité confirmera peut-être le besoin pour cet utilitaire ou t’expliquera comment cela fonctionne si déjà implémenté.
Pour modifier la config via macro voici la fonction vba utilisé:
Sub ProcessView(swView As SldWorks.View, vBomFeatures As Variant)
If Not IsEmpty(vBomFeatures) Then
Dim i As Integer
For i = 0 To UBound(vBomFeatures)
Dim swBomFeat As SldWorks.BomFeature
Set swBomFeat = vBomFeatures(i)
Dim vConfVis As Variant
Dim vConfNames As Variant
vConfNames = swBomFeat.GetConfigurations(False, vConfVis)
Dim visConfIndex As Integer
Dim j As Integer
For j = 0 To UBound(vConfNames)
vConfVis(j) = UCase(vConfNames(j)) = UCase(swView.ReferencedConfiguration)
Debug.Print "vConfNames=" & vConfNames(j)
Next
'On change la configuration
swBomFeat.SetConfigurations False, vConfVis, vConfNames
Next
End If
Non effectivement ce n’est pas possible pour le moment.
J’ai ouvert une demande d’amélioration pour ce sujet :
R&Dmy - Evolution #193390
Ajout de la possibilité que la configuration de la nomenclature suive la configuration de la vue
Pour information nous allons attaquer dans les prochains mois la refonte de SmartDrawings afin justement d’avoir plus de possibilité.
