J'ai l'assemblage d'une potence avec 4 liaisons pivot.
Lorsque je lance le calcul, malgré la mise en plan de connecteurs d'axes au endroits appropriés, les résultats donnés ne tiennent pas compte des liaisons pivots...
Je précise que j'ai, bien évidemment, vérifié qu'il n'y a pas d'autre contacts solidaires entre d'autres éléments pouvant empécher les rotations.
J'ai lu sur l'aide de Solidworks: "Si vous exécutez une analyse (par exemple, avec SolidWorks Simulation), les résultats et les forces de réaction sont associées à la contrainte de pivot (et non à une contrainte coaxiale ou coïncidente spécifique)" alors que je pensais que les contraintes d'assemblage n'avaient pas d'incidence sur la simulation puisqu'il faut recréer les contacts...
Voici un tuto qui te permet d'optimiser ta conception de pièce suivant les charges predefini
https://m.youtube.com/watch?v=s8jW_UbOC6o
pour info évite de réédité ta question pour un complément d'information suite à une réponse qui ta été demande elle ne sera pas prise en compte dans le flux du fil
donc @ chamade à part revenir sur le fil n'en saura pas informé
Vous pouvez cliquer sur le lien "potence" dans mon post qui montre mon projet.
En fait je dois appliquer une force en bout de ma potence. Celle-ci est plus ou moins équilibrée par les contrepoids sur l'arrière.
J'ai mes 4 liaisons pivots indiquées.
Du coup, seul la tige filetée avec écrou passant dans la patte soudée près du mat de la potence supporte la charge en faisant office de butée basse.
Mon problème est que, à priori, je n'arrive pas à intégrer mes connecteurs pivots puisqu'en refaisant ma simulation sans cette fameuse tige filetée, j'ai les mêmes résultats...??? alors que, logiquement, plus rien n'empèche mon assemblage de pivoter!
Merci pour les vidéos. Je regarde plus en détail pour voir si cela peut m'aider.
Du coup, ça me rassure car c'est exactement ce que j'ai fais... connection d'axes vers mes 4 pivots.
Ce principe mécanique permet au bras de rester toujours à l'horizontal.
Normalement, un vérin gère la charge mais, dans mon cas, je souhaite voir la réaction de ma tige filetée de dessous (butée) à 200 kg sans le verin qui retient.
Mais dans ce cas avec une charge de 200kg simulée en bout de mon bras je devrais avoir la tige filetée de dessous qui prend toute la charge et qui devrait flamber non?
Simulation ne permet de réaliser des calculs que si ton modèle est TOTALEMENT équilibré. En pratique si tu ne bloque pas les déplacements au bout de ta potence (là où sont les contrepoids), il est quasi impossible que Simulation arrive à avoir quelque chose d'équilibré car ton contrepoids ne pourras pas équilibrer parfaitement ton effort (donc le calcul devrait diverger car à chaque itération du calcul ta potence bougera légérement).
Si le pivot marche mal tu peux essayer la gestion de contact entre l'axe et le pivot (attention c'est trés long et vu ton modèle le calcul risque de planter).
Pour détecter des problèmes de liaisons, de déplacements ou contacts, tu peux aussi utiliser les options de faible raideur et/ou de relaxation inertielle dans les propriétés de l'étude (calcul).
