J'ai une étude (asm) à tester. Problème les pièces de mécanosoudure sont de formes complexes et ne sont pas parfaitement au contact les unes des autres et parfois en interférence (pas trop grave car ajuster lors du montage). Impossible d'ajuster exactement. Problème, lors du maillage ça plante... Dans ce cas comment gérer vous ce problème ? Faut il mieux augmenter l'espace entre les pièces, quitte à ne plus avoir de contact ou autres méthodes ? Merci.
Il est souvent impossible de réaliser les études avec les pièces pour la production. Ainisi, il nous arrive souvent de devoir redessiner les pièces pour la simulation.
Sinon on utilise aussi la méthode suivante :
Enregistrer l'assemblage en pièce : Enregistrer sous puis sélectionner le type Pièce .sldprt
Dans la pièce ainsi créée, sélectionner les corps et faire clic droit puis Fusionner
Ainsi on se retrouve avec un assemblage qui devient une seule pièce avec un seul corps. Seulement la fusion des corps pose souvent problème avec les pièces complexes. D'ou l'obligation de redessiner.
