LibFeatPart
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis entrain de regarder les LibFeatPart dans Solidworks, tout fonctionne parfaitement sauf que quand je veux inserer une fonction dans une pièce je ne peux pas modifier les dimensions, quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Il faut d'abord choisir un plan avant de pouvoir modifier les cotes non ?
Et si tu clique sur une face de positionnement?
"Modifier les valeurs" restent en gris?
Voir ce lien entre autre
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/lib-feat-part-fonction-de-biblioth-que
Une petite chose à ce sujet pour les pièces mécano soudées si on modifie le fichier de notre profil, le fichier avec les pièces mécano soudées ne se met pas à jour automatiquement Il faut reséléctionner la fonction.
Tandis que pour une pièce normal le profil se met à jour automatiquement. Etrange?
Voir aussi ce tuto pour une bonne compréhension du sujet
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/lib-feat-part-fonction-de-biblioth-que-configuration
voir aussi
Voir aussi ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-conceptions-modulaires-sous-solidworks
il renseigne de quel façon procède via des pièces de bibliothèque
modifié de paramétrage personnalisation de cette dite pièces pour une affaire spécifique
