Licencja studencka w licencji zawodowej?
Cze wszystkim
Czy możliwe jest przekształcenie części wykonanych za pomocą solidworks w wersji studenckiej w wersję pro bez konieczności ich przerabiania?
Wersja studencka umieszcza logo w drzewie pokoju (patrz zdjęcia), którego nie chcę widzieć.
Dziękuję
Nie, to niemożliwe.
Wskazówka: najprostszym sposobem edycji szkiców jest zaznaczenie wszystkiego za pomocą prostokąta wyboru, a następnie wklejenie nowego szkicu nowej części...
4 polubienia
Całkowicie się zgadzam, to niemożliwe.
Niemożliwe to nie jest to określenie. W SolidWorks dostępne jest narzędzie do czyszczenia części uczniów.
Konieczne jest pokazanie białej pasty i uzasadnienie potrzeby tej operacji.
1- Ważna licencja
2-Być w trakcie konserwacji
3-Mówienie po angielsku
4-Miej dużo cierpliwości
3 polubienia
Rzeczywiście, nie jest to możliwe, sztuczka, aby uniknąć wzmianki "Licencja studencka, zarezerwowana wyłącznie dla edukacji" (lub coś w tym rodzaju) w samym środku swoich planów, zapisujesz je w DWG, aby wydrukować je ponownie z autocad edrawing  lub innego oprogramowania.....
2 polubienia
Dobry wieczór
Rzeczywiście, podróż może być nieco długa. W każdym przypadku należy skontaktować się z odsprzedawcą, który jest jedyną osobą, która może złożyć wniosek do SolidWorks. Ale to nie jest przesądzone i naprawdę musimy udowodnić, że jest to absolutna konieczność. Co więcej, jeśli tak się stanie, będzie to dotyczyło kilku plików w projekcie, ale nie dla wszystkich "zanieczyszczonych" projektów. Szkoda, ale tak to już jest! :-(
Zapoznaj się więc z różnymi rozwiązaniami dostarczonymi przez współtwórców (@Lucas lub @David) i uzbrój się w cierpliwość!
Powodzenia
Pozdrowienia
Ale to wciąż hack!
3 polubienia
Jeśli część można przekształcić w blachę, myślę, że przeglądając listę części spawanych,
i umieścić go w nowym pomieszczeniu.
Zobacz obraz
Wtedy prawdopodobnie konieczne będzie przejście przez rozpoznanie funkcji.
Możliwe jest wyeksportowanie części w neutralnym formacie, takim jak Parasolid, a następnie, aby zaimportować ją z powrotem do Solidworks, utracisz znacznik "Licencja edukacyjna", ale także drzewo tworzenia.
W przypadku pozostałej części, o której wspomniano o rozwiązaniu, musisz skontaktować się ze sprzedawcą, aby wypełnić dokumenty, które zostaną dostarczone do wydawcy Solidworks i sprawdzić, czy uzasadnienia, które przyniesiesz, są przekonujące do uzyskania zgody Solidworks.
1 polubienie
No dobrze, dziękuję za odpowiedzi. Myślę, że najprościej będzie je odbudować...:-( szkoda...
do wizualizacji
test_support_detecteur_bas_maxi.sldprt
Aby uzupełnić odpowiedź @David be3, jeśli problem dotyczy tylko rysunku (co nie wydaje się mieć miejsca w tym przypadku), po prostu zapisz plan jako plik PDF, a oznaczenie zniknie.
1 polubienie
Na dużym ekranie 2 obok siebie i wykonujesz szkice funkcja po funkcji w kolejności
1 polubienie
Ponadto, jeśli masz nowszą wersję, pozwala ci pracować nieco inaczej, jeśli chcesz.
test_support_detecteur_bas_maxi_2014.sldprt
