C'est plutôt simple comme question.
Voilà j'ai un assemblage assez volumineux que j'enregistre en fichier pièce (.SLDPRT) et j'aimerais savoir si il est possible de
garder un lien. Ainsi si je modifie mon assemblage les modifications sont faites aussi sur le ficheir pièce. Ou existe-t-il une autre solution ?
Merci.
Non pour moi aucune solution pour faire cela.
A partir du moment ou tu fais enregistrer sous dans SW "tu casse" le lien.
La transformation d'un assemblage en fichier pièce détruit tous les liens donc la réponse sera non malheureusement.
Par contre il existe d'autres méthodes pour alléger des assemblages (assemblage complexe, speedpak) tout dépend de pourquoi tu veux l'alléger.
Au plus simple, il te suffit de réenregistrer ton assemblage en fichier pièce à chaque fois que tu fais des modifications. Ca ne prend pas beaucoup plus de temps que si il devait mettre ton fichier pièce à jour à chaque fois que tu fais un enregistrement de ton assemblage
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un fichier alléger, qui garderait l'assemblage en référence, à partir de la fonction "deafature" ?
Je fais l'implantation d'une cuisine. Etant donné qu'elle est assez conséquente j'ai séparé celle-ci en 3 parties (donc 3 fichiers assemblages). Je travail avec SWOOD donc pas le choix de faire des assemblages pour créer une cuisine.
Ensuite je comptais faire un assemblage des 3 fichiers pièces pour avoir ma cuisine en totalité et pour finir créer mes mises en plan (vue de dessus, en coupe...).
Combien de pièces y a-t-il dans tes assemblages?
Ton problème est bien le risque de ralentissement de SolidWorks?
Tout dépend de l'assemblage parfois 100, parfois 700 environ. Ensuite le problème est qu'il n'est pas conseillé d'être en assemblage complexe avec SWOOD en raison des fonctions..
Du coup oui le problème est le ralentissement de solidwoks.
700 pcs ça ne devrait pas causer de gros ralentissements. Après il y a le speedpak, personnellement je n'ai jamais eu à utiliser cette fonction mais il y a eu beaucoup de discussions dessus sur le forum
Il serait peut-être judicieux d'utiliser des configurations pour chaque meuble :
- config complète avec les accessoires (charnières, etc)
- config simplifiée à utiliser dans le plan d'ensemble (avec uniquement les éléments visibles)
Est-ce que tu conçois complètement les meubles ou est-ce que tu t'occupes seulement de l'implantation? Auquel cas, tu peux commencer par convertir tous tes éléments en corps "morts" afin d'alléger tes composants si ce n'est déjà fait
Dommage, dans ce sens là je ne pense pas que se soit possible, mais en partant d'un multicorps vous pouvez obtenir un assemblage associatif à cette pièce multicorps, et de plus vous pouvez aussi insérer une pièce dans une pièce. Mais tout dépend de votre besoin, dans votre cas si certaines parties peuvent être réalisées en sous ensemble ça peu déjà alléger l'ASM principal.
Je pense que je vais mettre à jour mon fichier pièce au faire et à mesure de mon avancement.
Je vous remercie pour vos réponse clair et rapide.
Pour répondre à ta question ludo.mai, parfois je conçois complètement le meuble et parfois je fais uniquement l'implantation du meuble. Tout dépend du meuble demandé et du meuble que je dispose en bibliothèque
je suis désolé de foutre le bordel mais il y a une solution qui fonctionne, la pièce et lier à l'assemblage et quand on modifie l'assemblage la pièce suit...
Il suffit de créer une pièce bidon dans l'assemblage et d'utiliser la fonction joindre puis d'enregistrer cette pièce bidon hors de l'assemblage et on a une pièce qui contient l'assemblage qui suit lors d'une modification... Voir dossier joint... si vous modifier les Ø ou les ep de mes pièces l'ASM et la pièce3 ASM suivront et il faudra enregistrer l'assemblage pour que la pièce qui contient l'assemblage se metre à jour. Réalisé sous 2016. par contre lorsque vous rajoutez des pièces dans l'assemblage il faudra éditer la fonction joindre et rajouter les pièces..
teste.zip
5 « J'aime »
Avez-vous pu tester ma méthode ?
@AC Cobra : je viens de regarder, je ne connaissais pas cette fonction; ça donne quoi en terme de temps de traitement sur un gros asm ?
stefbeno, tout dépend de la complexité de l'assemblage et de ses composant ainsi que des contraintes. À tester..
ac cobra 427 , oui j'ai testé cette méthode sur un assemblage conséquent. Mais à la reconstruction j'ai eu pas mal d'erreur de reconstruction.
Merci de votre aide quand même. Car cette fonction peut-être bien utile dans d'autre cas.
