Lien entre speedpak parent/enfant
Je travaille actuellement sur un gros ensemble, à partir duquel je m'apprête à créer une mise en plan.
Pour cela je souhaite créer une config speedpak de mon ensemble (jusque là pas de problème), dans laquelle je souhaiterais faire appel à des configurations speedpak de mes sous-ensembles (= problème).
Je serais assez surpris que ça ne soit pas possible, mais j'ai cherché pendant un bon moment, sans succès...
Quelqu'un a une idée?
Bonjour Julien,
Soit tu créé une configuration  avec tes sous ensembles que tu choisis dans leurs configurations Speedpak,
Soit tu créé une configuration Speedpak à partir d'une configuration normale de ton ensemble général puis bouton droit sur la config + Ajouter Speedpack
Sylvain
Merci SKOCH, j'avais entre temps opté pour ta première solution.
