Lien fichier mise en plan / fichier pièce
Je voudrais modifier le nom d'un fichier pièce, le problème est que lorsque j'ouvre le fichier mise en plan, la pièce disparait et je n'arrive pas à recréer le lien avec le nouveau nom de fichier pièce (sous SW2012). Sur des anciennes versions, SW me proposait de lui indiquer le nouveau nom de fichier, mais plus maintenant. Comment puis-je faire? Merci
salut @ phil.bea
as tu fais une mise a jour de tes fichiers pieces ?
voir ce lien tout y est dit
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-mise-en-plan/vues-non-visible-apres-changement-nom-de-plan-t11614.html
si il ne vous demande pas de rechercher la pièce c'est que le message a été ignoré.
pour remettre le message aller dans outils, option, messages/erreurs/avertissement et cocher le message qui commence par "n'a pas put trouver le fichier ..."
vous pouvez également redonner la référence sans forcer solidworks a afficher ce message en faisant fichier, ouvrir, sélectionner la mise en plan, cliqué sur le bouton référence et double cliquer sur le lien vers la pièce puis repointer sur la pièce renommé ou déplacé.
9 « J'aime »
Il ya déjà eu une question traitant de ce sujet.
http://www.lynkoa.com/forum/3d/changer-les-references-d-une-mise-en-plan
Vous trouverez toutes les réponses complémentaires à votre problème.
Mais fthomas vous a donné l'essentiel.
On peut aussi par solidworks explorer pour "retricoter" des liens rompus.
C'est une erreur somme toute assez classique.
Vous avez renommée votre pièce à partir de l'explorateur windows, grosse erreur!, si je peut me permettre.
Du coup votre mise en plan, qui pointait vers votre pièce nommée "x", pointe toujours vers "x", sauf que "x" n'existe plus car votre pièce s'appelle désormais "y".
J’espère que vous me suivez.
Plusieurs solutions s'offre à vous:
En premier lieu, lorsque vous ouvrez votre mise en plan, vous devriez avoir un message du style: Impossible de trouver le fichier C:\ users\...\nom de votre anciennes pièces.
-Voulez vous le chercher vous-même ou
- Supprimer le composant
Vous pouvez alors le rechercher manuellement
Si vous ne voyer pas de message d'erreur, vous pouvez faire la chose suivantes:
A partir de Solidworks Fichier > Ouvrir > pointer sur votre mise en plan > et cliquer sur le bouton "Référence"> vous pouvez alors double-cliquer sur le nom de votre ancienne pièces et pointer sur le nouveau nom.
Autres méthodes, à partir de votre mise en plan "vide" faite: Fichier> Chercher les références > et de nouveau double-cliquer sur le nom de votre anciennes pièce, pour venir pointer sur le nom de la nouvelle.
En gros le fait de renommer des pièces ou des mises en plan ou des assemblages d'ailleurs, revient à la même chose que de déplacer ces élément dans windows, le résultat est que Solidworks est perdu, et qu'il ne sait plus retrouver les éléments.
LA SOLUTION :arrow: PASSER PAR SOLIDWORKS EXPLORER
Pour renommer ou déplacer, ou repointer les bonnes références, la solution est de le faire via Solidworks Explorer, qui lui va "garder toutes les références" automatiquement, quelques soit les manipulations. :mrgreen:
Vous le saurez pour la prochaine fois!
Et si tu essayais, de faire fichier/ouvrir/ cliquer sur ta mise en plan, et cliquer sur références qui se trouve à coté de ouvrir.
Et de là tu selectionne la pièce en question.
bonjour,
je reviens sur ce sujet car j'ai un soucis de référence
mais c'est pour moi dans l'autre sens. je m'explique.
lorsque j'ouvre la mise en plan, je peux a partir de la ouvrir la pièce qui est dans la mise enplan.
mais lorsque j'ouvre la pièce, il n'y a pas de liens vers la mise en plan...
savez vous quoi faire?
la mise en plan se trouve dans le meme dossier que la pièce
j'utilise EPDM mais la mise a jour des références ne change rien...
d'avance merci
Bonjour @bricesk_2
Quand on est dans une mise en plan, et qu'on ouvre le modèle d'une vue, SW va chercher le modèle 3D par rapport à sa "Référence" (un chemin complet). Il peut donc aller chercher dans un tout autre dossier que le dossier où est stocké la mise en plan.
Par contre quand on est sur un 3D, toto.sldprt ou toto.sldprt, et qu'on demande à ouvrir la mise en plan, SW ouvre le fichier toto.slddrw qui est dans le dossier où est enregistere le 3D.
Donc si votre 3D et votre 2D n'ont pas strictement le même nom (à l'extension près), SW n'ouvrira pas la mise en plan. De même si la mise en plan ne se trouve pas dans le même dossier.
Autrement dit, la référence existe du 2D vers le 3D, mais pas du 3D vers le 2D.
merci beaucoup
j'avais mis des espace dans la MEP
maintenant cela fonctionne
bricesk_2 :
"bonjour, je reviens sur ce sujet car j'ai un soucis de référence
d'avance merci "
Bonjour, Je relance le sujet
On a le meme probleme. Quand on ouvre un 3D (avec EPDM) sous solid et que l'on veut acceder a la mise en plan de manière rapide (Clic droit : ouvrir le mise ne plan) , il ne retrouve pas le plan.
Et pourtant :
- Le 3D et le plan on le meme nom
- Ils sont dans le meme dossier EPDM
- Ca a fonctionné précédemment
Ca n'arrive pas tout le temps mais c'est quand meme fréquent ici.
Est ce que ca vient des fichiers non recontruits ? Des changements d'états ?
Avez vous une idée ?
Je relance un peu le sujet.
J'ai renommé différentes pièces d'un assemblage (en passant par solidworks->renommer), mais je perds quand même mes vues dans la mise en plan.
J'ai tenté de faire "chercher les rérérences" mais je ne peux pas changer le lien en double cliquant...
Une solution? Est-ce dû à la version 2020 SP1.0?
Merci pour vos réponses.
Il fait faire fichier/ouvrir/choisir le fichier drw/bouton "référence"/double cliquer sur le nom du fichier à rechecher/choisir le nouveau fichier
