dans un assemblage si j'ouvre un pièce, que je l'enregistre sous, le nouveau fichier est bien remplacé dans l'assemblage.
Par contre SW2022 ne crée pas le fichier mise en plan associé au fichier d'origine pour la nouvelle pièce lorsqu'on fait ctte opération d'enregistrer sous....
auriez vous une idée de la procédure à suivre ou des éventuelle option à cocher pour générer la création de la nouvelle mise en plan?
Pour pouvoir dupliquer la pièce + sa MEP, il vaut mieux passer par un Pack and Go.
De l'assemblage, ouvrir la pièce et au lieu de faire "fichier\enregistrer sous", faire "fichier\pack and go".
Cela permet de garder le lien entre pièce et MEP, vous pouvez renommer votre pièce et sa MEP et au besoin les enregistrer dans une autre dossier.
Bonjour;
Sinon vous pouvez utiliser la macro suivante (en pièce jointe).
(elle est derivée de celle de : https://www.codestack.net/solidworks-api/document/assembly/components/make-independent-drawing/)
J'y ai ajouté une exclusion si le composant selectionné est un element d'une repetition.
(voir discution : https://www.lynkoa.com/forum/conception-3d/macro-identifier-repetition-assemblage?page=0#answer-)
Attention toutefois : Cette macro copie le composant (piéce ou assemblage) avec sa mise en plan, le tout sous un nouveau nom mais elle remplace aussi le composant d'origine par sa nouvelle copie.
Un CTRL+Z restaurera le composant d'origine dans son assemblage.
enregistrer-sous_avec_mep.swp
