Lien nomenclature de soudure avec bullage sur pièce
Je suis actuellement en train de faire une mise en plan de pièce mécano soudée.
Le problème que j’ai est pendant la mise en plan, je souhaite identifier les soudures que j’ai définies lors de la conception 3D. Voici un exemple des soudures :
Je suis d’accord pour dire que c’est un peu le bordel.
Mais le problème vient dans la mise en plan :
Je voudrais avoir le même bullage que quand on identifie des pièces dans un assemblage.
Cela m’éviterait de faire un bullage manuel.
Merci par avance pour vos réponses.
Bonjour;
Utilisez le bullage automatique associé à cette table:
https://help.solidworks.com/2021/french/solidworks/sldworks/t_Inserting_Auto_Balloons.htm
Ou si vous voulez conserver le même affichage que sur le 3d (Vue d’annotation):
https://help.solidworks.com/2021/french/solidworks/sldworks/t_inserting_3dciews_drawing_views.htm
Le problème est que quand j’utilise le bullage automatique, il me dit qu’il n’y a pas de « liste de découpe ».
Faut-il que je sélectionne autre chose ?
Je pense qu’il faut mettre à jour la liste de pièces soudées dans votre 3D.
Que se passe t’il si vous cliquez sur « Oui » ?
Il me mets la liste des éléments de la pièces.
essayer ceci:
https://help.solidworks.com/2025/French/SolidWorks/sldworks/HelpViewerDS.aspx?version=2025&prod=SolidWorks&lang=French&path=sldworks%2Ft_Adding_Weld_Symbols_to_a_Weld_Table.htm
C’était déjà sélectionné :
Sinon;
Dans les imports des objet du modele, ajoutez :
Les symboles de Soudures:
Parfait ! C’est un beau bordel mais j’ai déjà quelque chose qui s’affiche :
Le seul problème, c’est que ce n’est pas lié à la nomenclature
… d’après mes recherches je pense que ce n’est pas possible … mais je ne suis pas un expert en Mise en plan Mécanosoudées…
Mais c’est un bon début.
Donc le mieux qui puisse être fait, c’est d’avoir la nomenclature de soudure d’un côté et les l’affichage des soudures sur les plans sans qu’elle ne soit en lien avec la nomenclature ?
Il semblerait que, à l’heure actuelle, ce soit malheureusement le cas… :frowning_face:
